Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:04
Post: 05 lip 2014, 21:56
Pojazd: keewayry8
Witam. Problem polega na tym że skuter po zmianie cylka na motoforce sport 70 nie ma takiego samego v-maxu jak na 50. Na podnóżkach kręci do samej odcinki a w jeżdzie ledwo co się rozpędza i tylko do 35 lub 40. Próbowałem na dyszach 66, 70 i 90. Dodam że przed zmianą cylka dostawał muła do 45 a potem kopa. Regulowałem gaźnik na każdej z dysz i wysokości iglicy. No i zdarza się że strzeli z wydechu.
-- 05 lip 2014, 22:56 --
Post: 06 lip 2014, 8:25
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zmieniając cylinder musisz regulować od podstaw. Tłumik, gaźnik, filtr powietrza. Jak strzela z tłumika to za bogata mieszanka w paliwo. Zaglądnij do filtra powietrza, czy nie masz tam czasem kałuży paliwa, bo jak się zużyje zawór membranowy to też takie cyrki się zdarzają.
Post: 06 lip 2014, 13:49
Pojazd: keewayry8
Stawiam na zawór membranowy bo z gaźnika leci paliwo nieraz to się ,,leje" , są jednak momenty że nie leci wcale. A ile kosztuje taki zawór ?
Post: 06 lip 2014, 14:15
Imię: Marcin
Za jakiś zamiennik zapłacisz do 50zł. Sprawdź stan membranek, może taniej kupisz i zamienisz. Zobaczysz, czy odstają, czy sa wyłamane. W drugim przypadku próbowałbym je odnaleźć w komorze korbowej, bo jak Ci je zaciągnie do cylindra to silnik masz do remontu.
Post: 07 lip 2014, 19:28
Pojazd: keewayry8
Na nowym zaworze membranowym to samo się dzieje, pomimo tego że tamten był dobry. Jutro albo w środę ściągnę cylinder może to on jest źródłem problemów.
Post: 07 lip 2014, 20:05
Imię: Marcin
Sprawdziłeś choć kolor elektrod świecy zapłonowej?
Post: 07 lip 2014, 20:09
Pojazd: keewayry8
Na 2 świecach tak samo
Post: 08 lip 2014, 5:16
Imię: Marcin
danielry8 pisze:
Tzn? Pisałem o kolorze "okopcenia" świecy. Czy jest biały nalot, rudy, kawa z mlekiem, czekoladowy, a może czarny i oleisty?
Post: 08 lip 2014, 9:48
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Regulacja napędu.
Jakie rolki i sprężynki ?
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 12 lip 2014, 16:47
Pojazd: keewayry8
Napęd seria.
-- 12 lip 2014, 17:47 --
Świeca ma kolor kawy z mlekiem. Przynajmniej dzisiaj wyeliminowałem strzały z wydechy, pożyczyłem moduł od znajomego, ale nadal jedzie max 35 km/h. Odpalć odpala za pierwszego. Co to może być?
Post: 12 lip 2014, 17:11
Pojazd: skuter
moze wata wydechu namoczona paliwem i olejem i przy mula
