Dzisiaj jest 17 cze 2026, 0:04
Post: 08 lip 2014, 16:03
Pojazd: 4T
Witam mam pytanie odnośnie silnika 139qmb 4t po wstawieniu cylindra 72ccm 47mm osiągi wzrosną czy tylko v max ?
Jaki setup polecacie co warto jeszcze wymienić aby nie przepłacać ?
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 08 lip 2014, 16:11
Poprawi sie przyspieszenie jak i v-max, lecz do 4t proponuje 90cc zakladac WM MOTOR + wiekszy gaznik dla lepsego chlodzenia i przelot :)
Post: 08 lip 2014, 16:14
Pojazd: Romet 737 4T
Nie licz na wysokie prędkości, bardziej daje przyśpieszenie.
Post: 08 lip 2014, 23:00
Pojazd: Swap P/G
Vmax może nawet spaść w porównaniu do 50cc ,ale za to moc jest zauważalnie większa.
Post: 10 lip 2014, 11:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
Moc i prędkość, wraz z przyspieszeniem się zwiększy, przy zastosowaniu większego gaźnika polepszysz chłodzenie wewnętrzne silnika, dynamikę i osiągi, odpowiednia regulacja napędu i zamontowanie sportowych podzespołów da odczuwalny efekt.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 10 lip 2014, 14:40
Pojazd: Swap P/G
Przy 72cc większy gaźnik da tylko większe spalanie ,nie przesadzaj :D To samo prędkość niekoniecznie ... Jeśli założy seryjną głowicę pod 72cc to sprężanie przeniesie max moment obrotowy na dolną partię obrotów, czym większa kompresja tym mniejsze max obroty kręci . Także nie spodziewaj się zawrotnych prędkości. :cool:
Post: 10 lip 2014, 23:30
kamilos999,
Pamiętaj,że większy gaźnik nie oznacza większego spalania.Wgl jest on konieczny przy tuningu.Silniki na sporcie mogą palić co seria a nawet mniej! Tylko wystarczy lepsza regulacja gaźnika i napędu, nawet przy gaźniku 21mm.Co do większego cylindra, polepszy on przyspieszenie jak i prędkość maksymalną, więc nie gadaj głupot, jeżeli nie znasz sie .
Post: 13 lip 2014, 14:55
Pojazd: Swap P/G
Człowieku, miałeś dolczynienia z 4T w ogólne bo z tego co piszesz to wynika, że na temat 139 qmb nie masz bladego pojęcia . W tym silniku przy 72cc nie trzeba wymieniać gaźnika jak w 70cc 2T Sport.
Co do prędkości chyba też za bardzo nie wiesz jak ten sinlik pracuje w ogóle. Prędkość może wzrosnąć ,ale nie znacznie na seryjnej głowicy albo nawet spaść w porównaniu z 50cc. Więć nie zgrywaj sie ziomek... Nie wiesz jak wpływa kompresja w 4T na prędkość to nie komentuj .
Co do prędkości i gaźnika masz racje ,ale w 2T a nie 4T także vice versa :D
