Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:52
Post: 13 cze 2014, 19:06
Pojazd: Romet Router Bassa50
Witam, chcę zmienić cylinder na większy. Myślę o NARAKU 72ccm. Mój skuter to router bassa przyjechał 8tys km ale brakuje mi mocy. Czy naraku to dobro wybór ? będę musiał zmienić wał?
Z góry dzięki
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 13 cze 2014, 19:22
W 4t nie musisz zmieniać wału nawet przy 90cc bo wysokich obrotów nie kręci. Ja bym ci polecił kupić zestaw z allegro china 90cc+gaźnik do 150cc+króciec do 150cc i regulacja i lata jak marzenie.
WBIJ DO GILERKI
Post: 13 cze 2014, 19:35
wolałbym więcej niż te 72ccm nie wkładać ,bo z paliwem nie wyrobię......
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 13 cze 2014, 20:22
Pojazd: Longjia L-Evo
Markowe 72ccm to moc większa niż chińskie 90ccm :)
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 13 cze 2014, 22:05
taki będzie pasował?
http://m.allegro.pl/cylinder-naraku-72- ... 42753.html
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 cze 2014, 0:23
Ostrzeżenia: 1
Tak, będzie pasował :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 cze 2014, 11:43
Mam jeszcze pytanie.... jak odcinek mogę pokonać na jednym kole aby nie zaszkodzić cylindrowi ,bo czytałem że wtedy olej nie dochodzi....
-- 19 cze 2014, 12:43 --
Jeszcze pytanko dotyczące oleju, czy mogę docierać na samochodowym półsynsetyku 10w40?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 24 cze 2014, 13:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kup najlepiej motula 10w40 bo samochodowy różni się nie co składem chemicznym, niby te same oznaczenie, ale jednak zaleca się zalanie oleju dedykowanego do skuterów.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 04 lip 2014, 8:47
mam jeszcze pytanie czy jak wymieniłem olej 400km
temu a teraz zmieniam cylinder to mogę nie zmieniać oleju ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 05 lip 2014, 22:40
Olej należy zmieniać przy każdej wymianie cylindra na nowy, mimo tego, że wlałeś go 400km temu, ma być świeży, lepiej poświęcić te kilka zł na olej niż potem się załamywać, bo o zatarłem..
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 08 lip 2014, 23:26
jaką dać dysze do tego cyla? aktealnie mam75
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 09 lip 2014, 12:27
Przy seryjnej puszcze dysza 80, przy stożku 88.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 11 lip 2014, 21:42
aktualnie na cylindrze zrobiłem 150 km,jeżdżę z na różnych obrotach lecz staram się nie przekraczać 50km/h ,dwa razy dałem mu maxa na chwile. do ilu ten cylinder się dociera? czy dobrze go docieram?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 13 lip 2014, 14:40
W instrukcji dołączonej do cylindra jest opisane jak docierać pojazd, ile km, na co zwrócić uwagę, nie przegrzewaj go po prostu, staraj się jeździć z zmiennymi obrotami, przegoń go czasami kawałek, po 300km wymień olej i wyreguluj zawory, następnie po przejechaniu 1000km powtórz czynność po czym masz spokój, następnie przy 2200km kolejna regulacja/wymiana oleju, potem przy 4000tys. następnie po ok 5.5/6 zależy od stylu jazdy. Pamiętaj, aby dobrze był wyregulowany gaźnik, aby cylinder się nie męczył.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 13 lip 2014, 21:45
żebym chociaż dostał tą instrukcje.........
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 lip 2014, 14:01
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Tratata może jeszcze markowe 90cc wyciąga więcej niż chińskie 150?? W 4t nawet nie ma się co zastanawiać i przepłacać za cylinder. W 4t nigdy nie miałem problemów z chińskimi cyklami, mocą nie odbiegają od markowych. Jedynie jakością tłoka bo same cylki są ok.
Post: 14 lip 2014, 21:52
jakie są objawy lekko przestawionego rozrządu?
nie jestem zadowolony z przyspieszenia... jest troszkę lepiej niż na 50ccm.... gaźnik regulowany. Czemu jest takie słabe przyspieszenie?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 lip 2014, 23:34
Ostrzeżenia: 1
michal98 pisze:
Bo napęd też trzeba regulować przy zmianie cyla..
Post: 15 lip 2014, 20:45
ok. a czy luzy ustawia się takie same jak na 50ccm? 0.05 ssący i 0.06 wydechowy?
-- 15 lip 2014, 21:45 --
mam kolejne pytanie. ... warto kupić głowicę do 72ccm? i sportowy wałek? co mi da zmiana?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 17 lip 2014, 2:56
Wałek o ostrych krzywkach i większa głowica poprawią osiągi, skuter powinien być dobrze wyregulowany, luz zaworowy tak jak pisałeś, ale te wartości są ścisłe.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
