Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 23:39
Post: 13 lip 2014, 12:25
Pojazd: Maximus
Jaką polecacie głowicę do airsala 50mm tłok? Standardowa głowica z tym tłokiem ma taką kompresję że nie idzie praktycznie kopnąć w kopkę jest tak ciężko. Pasowała by głowica 51mm ? Czy 50mm czy 47? Im mniejsza tym większa kompresja czyli 47mm dobre by było? Jak myślicie. I również im mniejsza średnica tym mniejsze spalanie.. Moim zdaniem 47mm było by odpowiednie?
1. 51mm - http://allegro.pl/glowica-90cc-tlok-51m ... 84005.html
2. 50mm - http://allegro.pl/tuning-139qmb-glowica ... 83937.html
3. 47mm - http://allegro.pl/uzbrojona-glowica-cyl ... 30150.html
Post: 13 lip 2014, 12:40
Pojazd: coliber
weź 50/51, patrz na wielkość zaworów i kanałów ;)
ja mam w airsalu 50mm zawory ~22/23 i ~20mm z tego co pamiętam
polecam tez gaźnik 24mm
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 13 lip 2014, 13:58
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Robiłem to na Airsalu na seryjnej miał 175psi na 51mm tylko 100psi powinno być 220psi w tym silniku tylko te silniki nie są precyzyjnie wykonane 220psi to będzie np w Kymco z takim silnikiem. Zakładając głowicę inną od seryjnej pozbawiacie silnik mocy. Airsal jest przystosowany do fabrycznej głowicy i koniec.
Post: 14 lip 2014, 18:11
Pojazd: Maximus
Jedynie najlepiej powiększyć zawory i byłoby jak najbardziej okej.. Chodzi mi o 50..
Post: 15 lip 2014, 20:07
Pojazd: coliber
właśnie spotkał sie ktoś z głowicą 39mm z wiekszymi zaworami? ;p
Post: 15 lip 2014, 20:50
Zawory o większej średnicy od seryjnych nie mieszczą się w seryjnej komorze spalania mam na myśli zawory od głowicy 51mm konieczne jest powiększenie komory więc odprężenie nie ma to sensu. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest sportowy wałek rozrządu.
Post: 15 lip 2014, 21:28
Pojazd: coliber
według Ciebie sportowy wałek + glowica 39mm da lepsze efekty niż sportowy wałek + glowica 50mm? Czy odpręzony cylinder nie będzie przypadkiem mocniejszy na wyższych obrotach i nie będzie się lepiej wkręcał ?
Post: 18 lip 2014, 13:44
Tak zdecydowanie seria głowica + wałek. Przerabiałem ten temat.
Post: 18 lip 2014, 13:51
Pojazd: Swap P/G
HiT92 pisze:
Przy takim cylku + głowica 39mm będzie wysokie spręzanie przez co moc od dołu , nie będzie się wkręcał na wysokie obroty . Ja bym proponował kompromis 80cc + głowica 47mm + sport wałek.
