Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lip 2014, 19:20
Pojazd: zipp quantum 2t, router htqt7
witam. jestem nowy na tym forum i jeśli źle umieściłem ten post to z góry przepraszam.
przejdźmy do rzeczy, jakiś czas temu kupiłem zippka w stanie nie na chodzie. zrobiłem elektrykę itd. problem jest z tym że jeżeli jest zdjęty pasek napędowy to skuter ładnie pięknie chodzi, wchodzi na obroty, spada z nich tak jak powinien. natomiast gdy założę ten pasek to nawet nie odpali. z tego co zauważyłem jakby dzwon był lekko krzywy. czy t mogło by mieć coś wspólnego z tym?
kolejne pytanie. jeśli naciskam "kopniaka" to koło powinno się delikatnie obracać?
co może być przyczyną że nie chce odpalić? zapomniałem dodać że jeśli pcham skuter i zaczynam kopać "kopniaka" to odpali ale nie wchodzi na obroty, chyba ze szybciej biegnę z nim..
z góry dzięki za pomoc i od razu przepraszam za interpunkcję itd ale korzystam w tej chwili z telefonu.
Post: 16 lip 2014, 19:37
No na pewno przy kopaniu niema ruchu koła, sprzęgło- dzwon jest rozsprzęglone, jak ogarniasz temat to radzę tam zajrzeć ,przy okazji wyczyścić gaźnik +filtr powietrza, kontrola stanu świecy,
Post: 16 lip 2014, 19:47
Świeca jest na pewno dobra bo nie dawno kupiłem nową. Hmm czyli jednak sprzęgło do wymiany. A dało by się jakoś temu zaradzić?
Post: 16 lip 2014, 20:11
Nie mówię że sprzęgło masz do wymiany ale radzę tam zajrzeć, możesz wrzucić foty to ocenimy , bo objawy jakie opisujesz nie są naturalne[czyli coś broi w napędzie]
Post: 16 lip 2014, 20:17
a no i na tym wałku co jest sprzęgło jest lekki luz (jak ruszam góra dół) ale po wymianie łożyska nic to nie dało.
Post: 16 lip 2014, 20:31
adam1121 pisze:
I tak ma być ,to jest prawidłowo,osiowość i kasowanie tego luzu następuje gdy czop tego wałka wejdzie w łożysko w pokrywie silnika.
Post: 16 lip 2014, 20:34
no ok. dzięki. nie wiedziałem o tym więc wolałem napisać. właściwie po to jest te forum. kto pyta nie błądzi jak to mówią. postaram się na jutro dać jakieś fotki jak to wszystko wygląda.
Post: 16 lip 2014, 20:42
Stan paska,rolki wariatora pooglądaj w jakim stanie,no i korektor czy talerze się schodza ,oraz stan sprzęgła i dzwonu.
Post: 16 lip 2014, 20:49
jak już mówiłem dzwon jest lekko skrzywiony ale podobno nic to nie m wspólnego. właśnie wariatora nie mogę sprawdzić gdyż nie mogę odkręcić tej śruby:/ postaram się coś wymyślić..
Post: 16 lip 2014, 21:08
Wpisz sobie jak odkręcić wariator,napewno coś znajdziesz,ja też niemam blokady i blokuje koło bendixa płaskownikiem o szerokości 25mm i odkręcam nakrętkę tak samo zakręcam,nie blokuj o wariator lub łopatki bo je zniszczysz
Post: 16 lip 2014, 21:56
poszukam i spróbuje. przy okazji zobaczę te sprzęgło i wyśle fotki
Post: 16 lip 2014, 23:24
Możesz odkręcić pneumatem,jeśli nie posiadasz jakiś warsztat w okolicy powinien mieć na wyposażeniu,odkręcenie groszowe sprawy a mniej roboty przy okazji nakrętkę dzwonu ci odkręci
Post: 17 lip 2014, 13:28
Hmm macie jakieś sprawdzone sposoby aby odkręcić ten wariator ? Ja już nie mam pomysłów :/ z tego co widzę rolki są ale nie na swoim miejscu.. czy to mogło by być główną przyczyną?
Post: 17 lip 2014, 13:39
Musisz sam coś wykminić,nie znamy stanu posiadanych przez ciebie narzędzi i umiejętności,możesz jeszcze zablokować magneto wkręcając w miejsce śrub pod wentylator dłuższych śrub ,i blokując jakąś przedłużką np z płaskownika ,dużego klucza płaskiego pomiędzy śrubami zapierając o ziemię a kumpel niech odkręca wariator, łańcuszkowy klucz do filtrów też pomaga,bloklada tłoka ,bez narzędzi za dużo nie zwojujesz ,jeśli rolki nie są na swoim miejscu to nawet nie próbuj go odpalać bo narobisz większych szkód niż są
Post: 17 lip 2014, 15:36
Udało się odkręcić, później dodam foto. Wydaje mi się że ta tulejka przy wariatorze jest za długa. Przez to by spadały rolki... ale nie mam pewności.
Post: 17 lip 2014, 15:57
Zmierz jej długość ,ja też idę zmierzyć bo już zapomniałem wymiarów, a leży mi luzem.
Post: 17 lip 2014, 16:07
Jakieś 3,7cm
Post: 17 lip 2014, 18:23
38 mm ,mierzone suwmiarką.
Post: 17 lip 2014, 19:11
Czyli tulejka jest dobra...
Post: 17 lip 2014, 19:23
Nie wiem czym mierzyłeś ,ale fabrycznie w nowym skuterze jest 38mm, chyba że ktoś skracał tuleję dla lepszych osiągów lub taki kupił i założył.
