Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:27
Post: 17 lip 2014, 20:51
Witam. Mam problem z aprilią sr 50 jest na full serii. Ostatnio uszczelka pod głowicą powiedziała papa więc ją wymieniłem poskładałem motor zmierzyłem kompresję jest 10bar. Niestety oryginalny filtr powietrza okazał się do wyrzucenia, ponieważ jest cały skruszały i popękany. Założyłem wiec stożek wyregulowałem zrobiłem 1km było okej. Pojechałem się kawałek przewieźć no i niestety motorek co 700m gaśnie trzeba go kopać i kopać odpala jedzie 700m wchodzi na bardzo wysokie obroty i gaśnie. Próbowałem wszystkich możliwych kombinacji ale nie mam pojęcia co to może być. Proszę o szybką odpowiedź, ponieważ pilnie potrzebny mi środek lokomocji.
Post: 17 lip 2014, 21:00
Zmieniałeś dyszę?,linka gazu nie przycina się ?przepustnica schodzi na dół,nie łapie lewego przez króciec,uszczelniacze,masz jakieś wycieki na łaczeniach karterów,uszczelniaczy
Post: 17 lip 2014, 21:26
właśnie nie ma żadnych wycieków a króciec cały dysze mam 74 i na początku to jechało i normalnie na stopkach się wkręca dopóki tak jakby miał wypełniony gaźnik a później wchodzi na wysokie a linka sie nie przycina i przepustnica też schodzi i gaśnie.
Miałem taki objaw w motorynce jak sie paliwo kończyło ze wchodziła na obroty i gasła.
Post: 17 lip 2014, 21:45
Czyściłeś gaźnik?pływak sprawdź czy sie nie zawiesza
Post: 18 lip 2014, 1:17
Ostrzeżenia: 1
Jak dla mnie to łapie lewe, posprawdzaj gumy, wężyk paliwowy i uszczelniacze.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 lip 2014, 13:11
tylko że jeszcze przed wczoraj jeździła dobrze dopiero jak ten filtr założyłem to jest lipa.
-- 18 lip 2014, o 13:11 --
Nowość dziś zgasła i już nie chce zapalić pokleiłem jakoś oryginał filtr a ona nadal nic.
Post: 18 lip 2014, 13:13
To załóz jeszcze większą dyszę,przepustowość. powietrza gabek lub siatek w stożkach jest różna,,możliwe że nie trafiłeś z dyszą
Post: 18 lip 2014, 23:08
tylko że kompresja bez zmian a ona wache przestała ciągnąć :angry:
-- 18 lip 2014, o 23:08 --
Więc sprawa rozwiazana. nie ciągnęło bo membrana padła a gasło a potem nie odpalało bo świeca lipa. Już lata ale dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
