Dzisiaj jest 11 cze 2026, 12:09
Post: 20 lip 2014, 16:17
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Siema, mam pytanie który z tych cylindrów wytrzymalszy i z którego więcej wycisne ?
Malossi sport 70 vs. dr evolution 70? chce by wytrzymał conajmniej 2-3 sezony i by przy dawaniu gazu było czuć tą moc, a nie muła, aktualnie mam serie cylinder i jak dam gazu to nie ma efektu... nic nie przyśpiesza xd
do cylindra oczywiście dokupiłbym licznik temperatury stage6.
Mój setup;
- tecnigas next-r chrom ( potem yasuni r lub c16)
- zawór membranowy tec sport
- dellorto 17,5 + ssanie ręczne stage6 ( dysze mam 65,75 i 90 )
- nowa wkładka filtra powietrza ( w przyszłości filtr malossi lub stage6 )
- wał top racing std
- łożyska skf i fag c3 metal + uczelniacze corteco
- sprzęgło hebo racing
- sprężynki nibieskie hebo, docisk S6 medium i rolki mf 5 gram ale pomyślę o dalszej regulacji
- cewka fajka przewód
Post: 20 lip 2014, 16:21
Pojazd: Gilera Runner SP
Dr Evo ;)
Runner -----> black-racing-mhr-70-runner-t389455.html
Sprzedam tłok asso 47,40 nowy w pudełku do mianrelli 10mm
Post: 20 lip 2014, 17:06
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak masz kasę to bierz Malossi i do tego gaźnik przynajmniej 19mm. Jeden z najwytrzymalszych cylindrów, do tego żeliwny, więc i szlifa zrobisz jak kiedyś padnie.
Post: 20 lip 2014, 17:27
Ostrzeżenia: 1
gaźnik zostanie 17,5... jaki wydech polecacie ? next-r da rade .
Post: 20 lip 2014, 17:38
Daj większy gaźnik, 19mm przynajmniej. Kolega przy malossi sporcie 70 ma 17,5 i zmienia na większy, bo ten nie daje rady :(
Post: 20 lip 2014, 17:53
Gummma pisze:
x2 ,jak nie będziesz żyłował to pośmigasz wieki :D :D
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, 18:20 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2014, 18:20
Dr Evo jest wytrzymalszy od malossi sporta (tłok asso), dobry jest jeszcze top performances trophy, do tego gazior 21mm, odpowiedni wydech i jest moc.
Post: 20 lip 2014, 18:36
Imię: Marcin
Dawidovvy pisze:
Jakieś testy zostały przeprowadzone? (pytam z ciekawości, bo oba są żeliwne, tylko DR jakoś ubogi w dodatkach).
Post: 20 lip 2014, 18:52
Jak dla mnie szkoda "szportów" do żyłowania ponad to co im dała fabryka.
Post: 20 lip 2014, 18:53
Gummma pisze:
Dawidovvy pisze:
Po samej jakości tłoka to stwierdzam, asso jest lepszy jakościwo niż vertex z malossiego.
Post: 20 lip 2014, 19:01
Imię: Marcin
Czyli organoleptycznie.
Post: 20 lip 2014, 19:02
Pojazd: kymco s9
tłok w malossim starczy pewnie na 10 tyś km , pużniej lepiej wymienić , wiec pewnie cylinder szybciej się ,, znudzi" właścicielowi
Post: 20 lip 2014, 19:12
Imię: Marcin
Zrobi szlifa, zwiększy pojemność, a co z tym idzie i moc.
Post: 20 lip 2014, 19:22
Pojazd: kymco s9
sam mam malossiego i mi starcza do codziennej jazdy , sam cylinder ok. tylko po ok 13-14 tyś łożysko igiełkowe wyrobiło swożeń na ok 0,5 mm i tłok przykłepał w głowicę , starczyła tylko wymiana tłoka , patrząc na stan tłoka trudno było uwieżyć że cylindrowi nic się nie stało
Post: 20 lip 2014, 19:46
Ostrzeżenia: 1
co z tym wydechem ? jaki zmieniać, czy zostawiać next-r'a ? :)\
myślałem yasuni r/c16, stage6 ( nie replica) czy cuś :D
Post: 20 lip 2014, 20:12
Pojazd: kymco s9
wszystko zależy czego chcesz , normalnie jechać z A do B , chcesz ostro kręcić
Post: 20 lip 2014, 21:31
Ostrzeżenia: 1
ostro zapierdalać :D
Post: 20 lip 2014, 21:45
jakub97 pisze:
Szkoda cylka,nie lepiej podnieść klasę tuningu do poziomu mide race lub racing
Post: 21 lip 2014, 18:03
Ostrzeżenia: 1
tak tylko napisałem :) średnie prędkości to 70- 90 km/h :) trasa; dom-szkoła-zalew-sklep. nie skatuje go napewno :P mam nadzieje
Post: 21 lip 2014, 18:14
Pojazd: kymco s9
To do takiej jazdy malossi zupełnie starczy , a i beczki z paliwem nie trzeba ciągać :D
