Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:47
 Tytuł: gaśnie pomocy
Post: 19 lip 2014, 13:58
Pojazd: router metro city swap P/G
witam
mam problem mój skuter po odpaleniu faluje na obrotach i po chwili gaśnie odpala od kopa po dodaniu gazu również gaśnie co jest membrana gaźnik może cewko moduł na wszystkich świecach zachowuje sie tak samo.
wczoraj po dodaniu więcej gazu robił ,,buu'' tak jak by go zalewało
Post: 19 lip 2014, 15:15
Ostrzeżenia: 1
Regulacja i czyszczenie gaźnika, robiłeś?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 lip 2014, 16:38
na regulacje śrubką nic nie reaguje czyściłem go w benzynie i przedmuchałem kompresorem.
przed chwilą odkręciłem membranę i okazało się że płytki membrany na samym końcu nie do końca są dociśnięte do konstrukcji membrany. czy to tego wina czy tak powinno być? jest to minimalna szczelina lecz lampką Led świecąc w środek widać światło dość dobrze. jest około 0.2mm luzu
Post: 20 lip 2014, 0:01
Ostrzeżenia: 1
Tak to jest przyczyna, musisz zmienić zawór.
Post: 20 lip 2014, 9:29
ok dzięki a czy moge zamiast zaworu zmienić same te płytki.
Post: 20 lip 2014, 10:13
metro-city pisze:
Możesz zmienić tylko płytki ,jeśli prześwit będzie nadal to znaczy że ten zawór skończył już swój żywot i musisz zawór zmienić na nowy., przy okazji sprawdź czy nie zaciąga gdzieś lewego powietrza skoro faluje na obrotach i gaśnie.
Post: 20 lip 2014, 19:41
ok problem z falującymi obrotami i gaśnięciem rozwiązany wsadziłem świece od samochodu i jest ok jest to świeca z tymi 2 ,,masami'' (nw jak to nazwać, takie coś co jest blisko irydy) lecz nie wkręca się na najwyższe obroty czy to wina tego oto zaworu czy inna przyczyna gdy daje gazu na stopkach to wkręca się na takie obroty że koło już się kreci dość szybko po dodaniu więcej gazu robi buu i przygasa wtedy puszczam manetkę i jest ok wkręca się do 1/2 swoich możliwości i tu pytanie bo to raczej nie wina tego zawory czy to lewe powietrze ???
-- 20 lip 2014, 20:41 --
hej ludzie pomożecie ???
Post: 20 lip 2014, 19:59
1.Nie kombinuj tylko wkładaj świecę o ciepłocie przewidzianej dla twojego cylka.
2. wymień te płytki lub zawór
Post: 20 lip 2014, 20:41
jaką świece polecacie do piaggio sfera 50 cylek na serii AC
-- 20 lip 2014, 21:41 --
nie che dodawać nowego tematu by nie zaśmiecać ale mam jeszcze jeden problem zauważyłem dość duży wyciek przy cylindrze tam gdzie przykręca się wydech wydaje mi się ze to sam olej ale mogę się mylić jak ten wyciek wyeliminować ???
Post: 20 lip 2014, 21:33
Świeca NGK B7HS.Sprawdź dokładnie skąd masz ten wyciek oleju.Może być na łaczeniu karterów .Może być z pod uszczelki cylindra.Może być też efektem złej regulacji gaźnika jak i tych prześwitów na płytkach zaworu.Poprostu zalewa cylek i nie przepala nadmiaru mieszanki i wypluwa wydechem
a
Post: 21 lip 2014, 11:54
wyciek jest z cylindra z kanału wydechowego tylko nie wlatuje to do tłumika tylko leci po kolanku
Post: 21 lip 2014, 11:58
No to wymiana świecy,płytek lub zaworu membranowego i porządna regulacja gaźnika
Post: 24 lip 2014, 18:09
ok dzięki wielkie.
-- 24 lip 2014, 19:09 --
ok wiec na starej membranie po przekręceniu płytek zalewało świece i nie odpalał w ogóle wiec wyjąłem ustawiłem tak jak było wcześniej i znów zalewa i nie odpala. wiec dziś kupiłem nową membranę i na nowej jest tak samo w ogóle nie łapie tylko zalewa świece. co może być nie tak gaźnik to weber seryjny z piaggio dysza 70 z stożkiem iglica na środku i śruba od regulacji na 2,5 obrotu
PS nie mówcie że dysza za duża bo wcześniej było ok. Tak samo z śrubą zadne przekrecenie jej nic nie pomaga.
Post: 24 lip 2014, 19:14
Uszczelniacze sprawdzałeś?
Post: 24 lip 2014, 21:05
nie nie sprawdzałem. Też przeszło mi to przez myśl że niema kompresji ale niestety mieszkam na wsi najbliższego mechanika mam 5 km od domu nie mam jak go tam dotransportować aby sprawdzić manometrem.
Jak wgl sprawdzić uszczelniacze? Zobaczyć czy są popękane? Czy co ?
Post: 24 lip 2014, 22:13
Uszczelniacze nie odpowiadają za kompresję,kompresja występuje nad tłokiem,pod tłokiem poprzez jego ruch wytwarza się niewielkie podciśnienie potrzebne do otwierania zaworu membranowego i podciśnieniowego kranika paliwa przed gaźnikiem,krótko mówiąc podciśniene reguluje otwieranie i zamykanie dopływu paliwa do gaźnika i gaźnika poprzez skrzynię korbową do cylindra,Jeśli uszczelniacze na wale lub kartery przy skrzyni korbowej są nieszczelne lub też uszczelka pod cylindrem to podciśnienie ucieka i nie transportuje mieszanki do cylindra,Żeby sprawdzić uszczelniacze na wale trzeba zrzucić wszystkie graty z wału od strony wariatora i z drugiej strony od magneta,iskrownika i też musi być sucho,wszelkie ślady paliwa i oleju świadczą o nieszczelnosci.Sprawdziłbym też gumowy krócieć łaczący gaźnik z zaworem membranowym,pęknięcia na nim świadczą że jest sparciały i też może zaciągać lewe powietrze.
Post: 24 lip 2014, 22:37
tylko w tym problem że paliwo dostaje się do cylindra ale nie przepala go po prostu zalewa świecę i nie wiem czym to może być spowodowane.
Post: 24 lip 2014, 23:04
Ja ci tylko wyjaśniłem różnicę pomiędzy kompresją a podciśnieniem .Trzeba zmierzyć tą kompresję bo może cylek dokończył żywota,podciśnienie będzie bo wytwarza je ruch tłoka i otwiera i zamyka dopływ mieszanki ,a jest brak kompresji nad tłokiem do zainicjowania wybuchu mieszanki i stąd to zalewanie
Post: 25 lip 2014, 11:49
ok. Wyjąłem dziś cylek i jest ok tylko na górze zrobił sie spory rant wyczuwalny palcem czy potrzebuje o szlifu czy jeszcze pojeździ, i stwierdziłem ze wymienię pierścienie bo tłok ma przebarwienie nie wielkie ale jest.
Post: 25 lip 2014, 11:56
Przebarwienie czyli przedmuchy poniżej pierścieni?Wrzuć foty cylindra i tłoka.Jeśli masz rant wyczuwalny palcem to ten cylek zakończył żywot i zmiana pierścieni nie pomoże-jedynie szlif+nowy tłok
Ostatnio zmieniony 25 lip 2014, 11:59 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
