Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lip 2014, 18:18
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
narazi to seria cylinder pali mi 5-6 litrów ... napisałem właśnie temat o tym, może mi ktoś pomoże ;/
Post: 21 lip 2014, 18:23
Pojazd: kymco s9
strasznie , to ja na 70 mieszczę się w 4,5 l a lubię pociskać :wink:
Post: 21 lip 2014, 18:42
jarek2176 pisze:
mi pali od 4,5-5l na seryjnym filtrze, natomiast na stożku spalanie wacha się koło 6l
Odnosnie wyboru cylindra to sam jestem szczęsliwym, posiadaczem Malossi Sporta, nie miałem z nim większych problemów, oprócz zepsutej uszczelki pod głowicą. DR i TOP mają na pewno lepszy tłok niż malossi są 8 kanałowe mowa o minarelli horizontal i umożliwiahją osiagniecie wyzszyj prędkości od malossiego, lecz malossi ma niby lepsze przyśpieszenie (takie cos można wyczytać na scooterkingz) Myślac dalej można więc dojść do podziału cylindrów tych na przyśpieszenie i v max, nie ma takiego podziału w cylindrach, tak samo jak niema nisko i wysokoobrotowych, są tylko klasy sport racing itd. Nie wolisz czegos mocniejszego np Malossi MHR Replicy do tego Yasuni c20 lub c21
-- 21 lip 2014, o 18:42 --
Chybaze interesuje ciebie jedynie klasa sport, ale gaźniczek 17,5mm nadaje sie główne do serii, nic się złego nie stanie przy 70, ale na pewno żywotnosć cylindra spadnie, nie tak drastycznie jak na 12mm, ale spadnie przez gorsze chłodzenie wewnetrzne. Ja proponuję zakupić gaxnik 21mm przy odpowiedniej regulacji spalkanie na nim będzie nie wiele się różnic od spalania na gaźniku o gardzieli 19mm, natomiast poprawie ulegnie chłodzenie wewnętrzne (będzie mniejsza temp spalania)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 lip 2014, 19:10
Ostrzeżenia: 1
nie wiem czemu takie spalanie... dysza 75 i 65 siedziałem godzinami nad regulacją i nic... bez ssania po daniu gazu gaśnie... z ssaniem jedzie do 30 km/h i koniec. na dyszy 90 troszkę go muli ale jeździ... jest w sumie ok ale spalanie 5,5 l/100km to dla mnie na seri cylku i filtrze tragedia.
Do tego mam problem z tym że czym dłużej jeżdze tym mniej ma mocy i spada v-max :(
coś jakby nabierał lewego powietrza bo to nie możliwe że nowy gaźnik dellorto 17,5 i nie da się wyregulować na dyszy 75 czy 65 :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
