Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:07
Post: 23 lip 2014, 20:30
Witam ,wymieniałem łożyska na wale poskładałem, jeździłem nic nie piszczało, dzisiaj odpaliłem i jest takie piszczenie na wolnych obrotach, mieliście coś takiego ? Trochę mnie to niepokoi.
Post: 24 lip 2014, 5:06
Odpal bez wariatora i paska, jeśli piszczy.nadal to albo łozyska które wymieniłeś albo łożysko pompy. Jeśli cisza to zajżyj do napędu.
Post: 24 lip 2014, 12:32
Za bardzo nie mam jak odpalić bez wario i paska :/
Post: 24 lip 2014, 20:39
Pojazd: piaggio nrg
pasek wyciagnij wario mozesz zostawic jak kupiłes jakies dupne łozyska za 4złote tak ja głupi zrobiłem to po odpaleniu chodził ale dodałem tylko gazu i zaczełu piszczec szurac ocos na 90 procent za tanie łozyska jakies do trejzegi zes kupił kup leprze łozyska i składaj jeszcze raz
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 24 lip 2014, 20:42
Nie mam zamiaru składać jeszcze raz, były to SKF :)
Post: 24 lip 2014, 20:53
Pojazd: piaggio nrg
jaki to skuter podaj bo moze tez piszczec z pompy wody jak masz
Post: 24 lip 2014, 20:57
Apka Sr stara buda LC, ale łożyska na pompie wody były ciche jak patrzyłem /:
Post: 24 lip 2014, 22:37
Pojazd: piaggio nrg
albo wez odpal bez pokrywy moze ta zebatke zes wsadził zle i szoruje a jak te łozyska nakładałes jakim sposobem czy na prasie czy wbijałes
Post: 25 lip 2014, 7:25
Łożyska wciągnąłem na wał za pomocą ściągacza, a do karterów no to grzałem karter.
Post: 25 lip 2014, 8:11
Pojazd: piaggio nrg
to łozysk niemogłes uszkodzic moze odwrotnie tłok załozyłes i nawala o kanał tylko wtedy juz by niepalił by tłok rozwaliło ciezko stwierdzic co to moze byc
Post: 25 lip 2014, 17:44
Taa odwrotnie na pewno by zapalił... Doradzi ktoś coś ?
-- 25 lip 2014, o 17:43 --
Jednak to z lewej strony, dzisiaj jeżdżąc piszczało jak schodził z obrotów, podczas jazdy, na postoju nie. Zastanawia mnie to, muszę chyba jutro luknąć do napędu jak będzie czas.
-- 25 lip 2014, o 17:44 --
