Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:03
Post: 28 lip 2014, 22:36
Witam. Posiadam Aprilia sr 50 na wtrysku rocznik 2004 silnik piaggio. Od niedawna kompresja wynosi 5-6 bar. Coraz trudniej go odpalić i zaczyna lekko przerywać podczas jazdy i po przekręceniu manetki na zimnym silniku. Cylinder w bdb stanie a tłok w dobrym (są lekkie przedmuchy ale przerwa między tłokiem a cylindrem wynosi 0.06 mm czyli bardzo mała). Założyłem nowe pierścienie, nową święcę i nowe uszczelki pod głowicą. Kompresor daje 6 bar, zawór membranowy jest prawie w idealnym stanie. Simmering także sprawdziłem i tylko mała kropelka oleju wydostała się na wierzch. Wtrysk też w dobrym stanie, oringi są na swoim miejscu i nie widać przedmuchów. Co mogło się stać i gdzie szukać przyczyny? Proszę o pomoc bo już ręce opadają i brak pomysłów.
Post: 29 lip 2014, 1:18
Ostrzeżenia: 1
Jak Ci podcieka uszczelniacz to musisz go zmienić, łapie lewe i dlatego ciężko pali.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 lip 2014, 7:52
Kompresja powinna być powyżej 8bar.
WBIJ DO GILERKI
Post: 29 lip 2014, 23:25
A wszystkie łożyska sprawdziłeś?
Post: 30 lip 2014, 18:37
Co mają łożyska do kompresji? To jest wtrysk, on podaje paliwo i powietrze od góry na tłok czyli tu nie ma lewego powietrza bo jak by dostawał lewe to nawet by nie miał 5 bar. To co sprawdziłem to wszystko jest ok i nie szukajcie tutaj problemów. Z elektroniką też nie ma co szukać bo to jest wada mechaniczna bo nawet na wiertarce ma 5 bar. Wydaje mi się, że to wina wtrysku. Oringi sprawdziłem i są ok więc musi coś nie domykać lub coś innego. Podajcie nazwy użytkowników tego forum co znają się na wtryskach.
Post: 31 lip 2014, 4:02
Ostrzeżenia: 1
Bez względu na to gdzie skuter lapie lewe powietrze to zawsze będzie to zakłócało prace silnika. Wymień lepiej ten uszczelniacz, bo jak sama nazwa wskazuje on ma uszczelniać a nie przepuszczać.
