Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:42
Post: 25 lip 2014, 11:14
Pojazd: 4T
Od niedawna mam problem z silnikiem 139QMB 4T :evil:
Opis problemu:
:arrow: Silnik szarpie kołem na wolnych obrotach (stojąc na światłach muszę trzymać hamulec ponieważ skuter sam jedzie)
:arrow: Poruszając kołem przy wyłączonym silniku w pewnym momencie sprzęgło haczy o dzwon
:idea: Analizując powyższy problem powinienem wymienić sprężynki sprzęgła oraz centralke ?
Czy może lepszym rozwiązaniem było by wymienić całe sprzęgło wraz z dzwonem który ma lepsze chłodzenie i jakiś lepszy wariator ?
Jakie sprzęgło i wariator polecacie :?: Byle nie za drogo :?
W skuterze siedzi cylek 80ccm (50mm)
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Ostatnio zmieniony 26 lip 2014, 21:40 przez oXeen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2014, 17:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zdejmij na początek całe kompletne sprzęgło i pokręć kołem. Może być tak ,że hamulec bębnowy ,lub tarczowy (w zależności jaki posiadamy) blokuje delikatnie z jakiejś przyczyny koło.
Post: 26 lip 2014, 21:39
Pojazd: 4T
Hamulec odpada ! Przekręcając kołem dokładnie słychać jak sprzęgło haczy o dzwon
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 29 lip 2014, 14:52
Pojazd: Quantum
Mi też sam ruszał z miejsca więc przy gaźniku odkręciłem delikatnie śrubkę od regulacji gazu.
Post: 29 lip 2014, 15:49
Pojazd: 4T
Tobie szarpał bo miałeś za wysokie obroty u mnie te obroty są tak niskie że ledwo co chodzi
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 29 lip 2014, 20:30
Pojazd: coliber
wylatane sprzęgło, jak odkręcisz dzwon to zobaczysz jakie luzy ma ;)
miałem to samo przy 10k km
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 30 lip 2014, 0:03
Pojazd: 4T
Zrobiłem klucz do dzwonu i tak mocno trzymał że z całej siły szarpałem i mi karter silnika złamało :evil: W dodatku ośka na której zamocowane było sprzęgło z dzwonem się skrzywiła o jakieś 1 mm przynajmniej mam pretekst żeby przełożenia wymienić na 11/1 co do karteru ułamany jest gdzie rozrusznik długość 12cm szerokość 2cm będę musial kupić specjalny klej do aluminium i na blaszkach to jeszcze wzmocnić i od środka żewicą zalać :roll: Ahh
Ewentualnie dać to pospawać tyle że element spawany tak się nagrzewa że może potopić simering spawanie aluminium to całkiem inna bajka...
-- 30 lip 2014, 1:03 --
Wkurzyłem się i przed chwilą odkręciłem ten usrany dzwon imadłem ponieważ nowy mam na półce wraz z nowym sprzęgłem że też na ten pomysł wcześniej nie wpadłem a karter był by cały ! Teraz czekam tylko na nową przekładnię i klej do spawania na zimno do aluminium :wink:
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
