Dzisiaj jest 20 maja 2026, 15:16
Post: 30 lip 2014, 0:11
Pojazd: yamaha neos
Witam,
mam pasek malossi x-special mam przejechane na nim jakies 6 tys km, po 5 tys zmienilme cylek na 70 i jest wyregulowany tak ze ma bardzo mocny start z wysokich obrotow, ogólnie bardzo dobre przyspieszenie i po ok. 100km od regulacji zaczal sie pojawaic mul coraz wiekszy coraz wiekszy az teraz po 1000km jest on dość duzy ze czasami nie wychodzi z niego a w 2 osoby to juz porazka. Czy on od tego mocnego startu mogl sie jakos wyciagnac? jakie ma on wymiary?
Post: 30 lip 2014, 7:35
Zmierz suwmiarką szerokość paska,zazwyczaj jak pasek się wyciera. to skuter łapie muła.,równie dobrze może to być wina mięknącej centralki
Post: 30 lip 2014, 10:12
Pojazd: yamaha neos
Sprężynę mam nową Stage 6 Strong, poprzednio miałem medium i właśnie myślałem, że to wina sprężyny. Szerokość paska to ok. 1.5cm.
Post: 30 lip 2014, 12:04
Nowy pasek ma 16,5mm szerokości ,więc te 1,5 mm u ciebie może robić już ten muł jak i ta centralka zbyt twarda, zmieniłbym pasek i powrócił do tej centralki stage6 medium
Post: 30 lip 2014, 12:34
Pojazd: yamaha neos
Po wstawienu tej centralki strong była lekka poprawa, ale to i tak kupię ten pasek. Dzięki za pomoc dam znać czy pomogło.
Post: 30 lip 2014, 12:40
Z początku może być muł ,ale po 50-100km powinno być już dobrze.Progów na wariatorze nie masz?
Pojazd: yamaha neos
Próg lekki mam ale to na samej górze.
PS. mam multivara
Post: 30 lip 2014, 12:48
To możesz mieć problemy z v-maxem, wypadało by zmienić ten wariator bo ten próg będzie ci niszczył pasek.
Post: 30 lip 2014, 12:58
Pojazd: yamaha neos
Kurde a to nie troche dziwne, że ten próg jest po ok. 4 tys km?
Post: 30 lip 2014, 13:08
Te 1,5mm na pasku zrobiło swoje . dla tego jestem zdania że pasek, wariator powinno się wymieniać razem.,chyba że pasek jakiś lipny i padnie wcześniej.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2014, 13:36 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2014, 13:34
Pojazd: yamaha neos
Tylko, ze w tej chwili nie bede mial na nowy wariator niestety, wiec kupie sam pasek najwyzej po sezonie bede kombinowal, chyba ze kupie jakis gorzszy i tanszy pasek od tego malosssi, ktorego bedzie mniej szkoda zjechac.
Post: 31 lip 2014, 4:06
Ostrzeżenia: 1
Kup pasek Dayco, jedne z najlepszych pasków :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 sie 2014, 13:50
Pojazd: yamaha neos
Kupiłem nowy pasek, po założeniu jest trochę gorzej, ale to chyba normalne, bo musi się dotrzeć, ale mam pytanie między tuleją wariatora a przeciwtalerzem jest podkładka u mnie jest taka dość cienka jak był stary pasek to była mniej więcej w jednej linii z paskiem ale teraz nowy pasek jest szerszy i podkładka się chowa pod pasek czy to ma jakieś znaczenie??
