Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:16
Post: 12 lip 2014, 17:47
Pojazd: Peugeot ludix snake
Elo!Mam spory problem z moim skuterkiem 2t.A mianowicie tak:Wczoraj jadąc jakieś 2 km na full gazie skuter zaczął mulić tak jaby brakowało mu paliwa ale paliwo było :D.No to oczywiście wyczyściłem gaźnik.Po wyczyszczeniu nie było mowy aby odpalił bez plaka.No to dałem mu tego plaka w filtr pomęczyłem i w końcu zaciągnął to paliwo i chodził.Teraz jest tak,że póki zimny silnik chodzi idealnie a jak się zrobi ciepły jadę na całej manecie i nagle buuu jakby nie było paliwa.Dmuchnę mu w bak aby poszło paliwo,odpali ujadę 200m i to samo i co chwilę bym mu musiał zaciągać paliwo.Gaźnik czyszczony,próbowałem nawet na innym i to samo,filter (stożkowy) czyszczony,próbowałem różne dysze większe,mniejsze i to samo,regulacja gaźnika ni pomaga.Wczoraj jeszcze zdjąłem cylek i tłok,cylinder,pierścienie jak nowe.Złożyłem na nowych uszczelkach i to samo.Próbowałem też na innym paliwie i nic.Nowa świeca też nie pomaga.Membrana ok bo sprawdzałem.Świeca (jakby to napisać) nie ma żadnej barwy (ma po prostu swój kolor i nie ma ani kawy z mlekiem ani nie jest czarna).Iskra jest cały czas.Według mnie problem polega na tym,że on nie zaciąga paliwa z gaźnika na świece.Ale czemu?!Jakieś sugestie?Byłbym mega wdzięczny za pomoc!:) PS jest to ludix.Kranik ręczny.Próbowałem odłączać ssanie i nic nie dało.Jest to ludix z kranikiem ręcznym.Odłączenie ssania nie pomogło :/
-- 12 lip 2014, 18:47 --
Problem zażegnany.Wywaliłem filtr paliwa,przeczyściłem solidnie gaźnik,wymieniłem uszczelkę pod membraną,przeczyściłem kranik i jak nowy :) Prosiłbym administrację o nie usuwanie tego posta,bo moze komuś się przyda :)
Wbijaj do mojego ludixa peugeot-ludix-snake-by-fso-t389870.html ;)
Post: 14 lip 2014, 16:39
Bo to wina kranika .
Post: 31 lip 2014, 19:24
Pojazd: Peugeot Zenith
Wyczyść kranik, zmień filtr paliwa na większy. Mi pomogło.
Peugeot Zenith
Tec Racing 17,5mm + Revo Helix
Dzwon Tec 107mm
Rolki 5,5g MOTOFORCE
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
