Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:47
Post: 02 sie 2014, 11:28
Pojazd: Aprilia rs 50
Czy opłaca sie mi kupic zawor mebranowy jakic sportowy np Polini czy cos? ;)
Set;
Pw 70 porting
Yasuni r3
Dellorto 19
Krociec Polini
Stozek
Post: 02 sie 2014, 12:54
coś zawsze to da jak masz zawór albo membranki złurzyte to wymien ale nwm czy to Ci duzo da
Post: 03 sie 2014, 0:34
Ostrzeżenia: 1
RedRox pisze:
Nie wypowiadaj się lepiej na tym forum..
Przy cylku 70 da Ci minimalnie lepsze przyspieszenie i odczujesz żwawszą reakcję na ruch manetką gazu.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 sie 2014, 9:54
Zmiani się charakterystyka pracy silnika, bedzie trochę inaczej wchodził na obroty, ale zasługą tego nie będzie zmiana całego zaworu, lecz jedynie samych płytek. Zawory ze tak powiem sportowe mają większą przepustowość, ale je rekomenduje się stosować od racinga wzwyz, bo tak to szkoda wydawać 200zł na śmieszny zawór. Zakup same płytki membrany carbonowe np Polini lub Malossi i bedziesz zadowolony. Jeśli natomiast zawór jest nieszczelny to lepiej zmienić
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 sie 2014, 2:44
Pojazd: Piaggio Zip 2
A kto powiedział, że do racinga się powinno dokupić zawór, a do sporta nie ? Kolejna teoria wyssana z palca, otóż ja przy seryjnym zaworze w silniku p/g z płytkami polini zielonymi miałem problem z wkręcaniem się na obroty, po prostu skuter przylewało lekko, niezależnie od dyszy, po szybszym odkręceniu manetki mulił, po wymianie zaworu na Malossi MHR Team VL13 problem się rozwiązał, skuter wkręca się piekielnie szybko, jak na sportowym zapłonie, chociaż zapłon jest seryjny, jedyne co w nim zmieniałem to klin z przesunięciem zapłonu, ale efekt przed wymiana zaworu, a po jest ogromny, więc ja od siebie bynajmniej polecam Ci go zakupić :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 07 sie 2014, 8:16
Jakub03 pisze:
Ja ostatnio wymienłem zawór na tec sport i jest ogromna poprawa, ale była to wina tego, zę seryjny z płytkami malossi miał prześwity, bo kolega mi zakładał, bo ja w tym czasie nie miałem wolnego. Seryjny zawór da radę z napełnianiem przy klasie sport, a szkoda wydawać 200zł albo 280zł na zawór
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 sie 2014, 0:13
Ja dorwałem za 150zł z wysyłką Malossiego na OLX w idealnym stanie, ale zakup na prawdę godny polecenia.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
