Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:46
Post: 03 sie 2014, 1:17
Pojazd: Romet 747 2T
Witam! Mam pytanie... Jak zrobić podświetlenie schowka? Dziś zrobiłem to tak: 1 dioda LED biała była połączona kablami do akumulatora zwarcie i spektakularne zakończenie jej życia (dużo dymu :roll: )
Wziąłem kolejną diodę LED SMD połączyłem z włącznikiem kablami do aku zwarcie dym... :/
Później stwierdziłem, że szkoda diod wziąłem żarówkę z licznika. Robię ten sam zestaw żarówka włącznik i do aku o dziwo działa tylko, że włącznik pyknął i już nie działał ale żarówka jak najbardziej. Z boku włącznika mam coś takiego napisane: HF-606 10A 125V~ T85/55U 6A 260V~ Włącznik ten wyciągnąłem ze zwykłej lampki biurkowej. Stwierdziłem zły włącznik to wziąłem z innej lampki i tu podpiąłem i tylko iskry się posypały. Na tym drugim włączniku: 3A250VAC 6A125VAC. W domu podpinam na adapterze z prądu AC na DC i działa tak jak trzeba. Czy w jeżeli bym wykombinował adapter z prądu AC na DC to, by to działało? Czy np.: Dać opornik przed diodą np: 500 omh
EDIT. Już wiem jak to trzeba było zrobić... Przełącznik źle podpinałem bo zamiast wpiąć go szeregowo robiłem to równolegle
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 03 sie 2014, 10:26
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Najlepszy efekt uzyskasz kupując samoprzylepny pasek LED. Potrzebna tylko lutownica i odrobinę chęci. Miałem to przez okres zimowy pod siedzeniem, zastosowałem mikro przełącznik, by przy otwarciu schowka Ledy zapalały się automatycznie. Taki wieśtuning. Efekt zajebisty, bo w zimie zawsze ciemno. Sam LED nie wystarczy, bo z akumulatora prowadzisz ~12V DC i spalisz LED'a, który w najlepszym wypadku potrzebuje jakieś 1,2V DC. Pasek LED ma w sobie rezystory, które ograniczają napięcie potrzebne do ich zasilenia. Kupujesz to na metry, przylepiasz w koło schowka, mikro przełącznik montujesz klejem na gorąco, a przewody przepuszczasz otworem, który jest fabrycznie wycięty dla gniazda zamka siedzenia i podłączasz do akumulatora. Przydałby się bezpiecznik w obwodzie, ale to już Twój wybór.
Post: 03 sie 2014, 15:49
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź! Zrobiłem dziś te podświetlenie LED jadę wieczorem nad jezioro sprawdzić jak to wygląda ^^
