Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 23:15
Post: 05 sie 2014, 19:38
Pojazd: Keeway Ry6
Siemka. Mam takie pytanie, ponieważ wczoraj zrobiłem największy błąd życia skutera.
Ponieważ wcześniej lałem olej mineralny; elf selfmix 2st mineral bases. Niestety nie zauważyłem, że jest to olej mineralny.Wczoraj mi się skończył więc jechałem na cpn i kupiłem castrol racing 2t full syntetyk. Więc przyjechałem do domu, z dozownika odczepiłem wężyk i wylałem cały poprzedni olej i wlałem castrola. Lecz dopiero po wlaniu oleju zacząłem czytać jakie to mogły być skutki.. ;c Czy to prawda, że mogę już zbierać na nowy cylek?
Mam takie pytanie, Jak długo będę jeździł na tym cylindru ?
Skuter Keeway Ry6 50ccm 2t
Przebieg 7000tys przebiegu
Na mineralnym zrobiłem coś ponad 1 tys km
Przebieg: 6 tys.
Post: 05 sie 2014, 19:57
Pojazd: keeway f-act nkd
Raczej nie powinno się nic stać w końcu teraz masz wlany lepszej jakości olej
Post: 05 sie 2014, 20:01
To jest jak wróżenie z fusów od kawy, natomiast prawdą jest że syntetyk rozpuszcza w nie kontrolowany sposób nagar z mineralnego.Jeśli odskoczy większy kawałek nagaru może narobić bajzlu w cylindrze.
Post: 05 sie 2014, 20:47
Pojazd: Keeway Ry6
No właśnie, a powie mi ktoś czy prędość będzie miała znaczenie na te czyszczenie nagarów?
I ten nagar to on będzie wylatywał z tłumnika czy jak to tam się dzieje w środku ? :P
Post: 05 sie 2014, 21:21
Zdejmij głowicę i będziesz widział ile go jest na denku tłoka i głowicy,przeprowadzisz operację czyszczenia ,założysz i śmigasz bez strachu,
Post: 05 sie 2014, 21:27
Pojazd: Keeway Ry6
Tak ale z tym jest roboty a ja nigdy nie brałem się za cylinder ...
Post: 05 sie 2014, 21:50
Chyba lepij zdjąć cylinder i ewentualnie wycyścić tłok i głowicę niż narażać się na koszty wymiany,to nie ma dużo roboty,obczaj filmik na yt jest tego dużo i będziesz wiedział jak się za to zabrać.
Post: 06 sie 2014, 8:49
Pojazd: Keeway Ry6
no ale z tego co patrzałem ja yt to trzeba cały silnik odkręcić z kołem i w ogóle.. a ja po prostu tego nie potrafię.
Post: 06 sie 2014, 12:29
Pojazd: CPI Oliver Sport
Nie trzeba. Wyciągasz kufer i masz już dostęp od góry. Zdejmujesz osłony plastikowe cyla i odkrecasz 4 nakrętki głowicy.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
