Dzisiaj jest 21 paź 2026, 4:19
Post: 06 sie 2014, 15:11
Pojazd: Beta Ark 50 LC
Witam, Jakiś czas temu dostałem skuter jakim jest Beta Ark 50 LC. Ja sam z siebie nie nam się na silnikach 2t i mam kilka problemów, które napotkałem chcąc go naprawić. Otóż, pierwsza sprawa wygląda następująco; śruba wydechu( prawa na foto) Obrazek
była krzywa i miała zjechany gwint, postanowiłem ją wykręcić i kupić nową. Podczas wykręcania jej kombinerkami, wiadomo zjechał się gwint śruby do końca i teraz ani w tą, ani w tą nie da się kręcić. Jak ją wykręcić i jak wkręcić nową? Albo czym bo nie mam pojęcia czym wkręcic szpilkę, aby gwintu nie zjechać.
Sprawa numer dwa. Wydaje mi się że ssanie jest całkiem nie kompletne. Przy tym skuterze ponoć nie było nic kopane i wszystko jest kompletne. Obrazek
Na foto w kanale ssania była tylko sprężyna. Na lince po stronie gaznika nie było nic prócz końcówki linki. Natomiast z drugiej strony linki jak na foto, widać, że ona ewidentnie powinna z czymś się łączyć, wnioskując po złączce i plastiku ochronnego.
Sprawa numer trzy; czy paliwo, które było przez rok w baku, nadal nadaje się do podania?
Prosiłbym o pomoc w moim problemie :)
Post: 07 sie 2014, 2:06
Ostrzeżenia: 1
Co do problemu nr 1, to śruba Ci została w cylku i nie wychodzi czy jak? Jak chcesz nową wsadzić, to po prostu musisz przegwintować i tyle. Co do problemu nr2, to powinieneś mieć tam taką igliczkę. A problem nr 3, to paliwo roczne nie nadaje się do niczego.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 sie 2014, 14:53
nr. 1
Dokładnie, nie chce się wykręcić z cylka. Mam zamiar ją wykręcić do konca i wkręcić nową, tylko czym? nakrętką z zaślepioną jedną stroną? i wkręcać jak śrube, czy jak? nie wiem jak ten gwin chwycić.
nr.2
Jeżeli tego tam nie ma, to pojedzie? Byłem w warsztacie wczoraj, to koleś powiedział, że psokojnie bez tego ssania da sie jechac. Co o tym sądzicie??
Post: 07 sie 2014, 16:54
Załatw sobie od kogoś tzw szczypce morsea i tym wykręcisz tą śrubę https://www.google.pl/search?q=szczypce ... 8wfQ04D4CA
