Dzisiaj jest 29 paź 2026, 7:23
Post: 08 sie 2014, 16:40
Pojazd: Malaguti F15
Witam.
Mam problem ze swoim skuterem. Jest to Malaguti f15 firefox 2003 rok. Mianowicie mam taki problem iż skuter po odpaleniu chodzi ładnie po czym temperatura wskakuje ponad połowe i skuter gaśnie. Z począdku jak tylko kupiłem skuter przejechałem 30 km i mi zgasł okazało się że świeca straciła iskrę lecz następnego dnia odpalił. Potem znów pojawił się ten sam problem. Myślałem że to kwestia gaźnika i ustawiłem iglicę na środek (wcześniej była podniesiona do samej góry) i skuter przy jeździe rozpędza się max do 30 km/h po czym się dusi. A problem z iskrą nadal pozostał dla mnie tajemnicą i nwm co mam zrobić. :cry:
Post: 08 sie 2014, 22:03
Pojazd: piaggio nrg
dziwne utrata iskry niemusi byc spodowana temperatura sprawdz przewod od fajki cały układ zasilania w iskre
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 08 sie 2014, 22:48
Zbyt bardzo zubożyłeś/wzbogaciłeś mieszankę. Musisz teraz sprawdzic kolor świecy, jeśli ma bardzo jasny to zbyt mało paliwa/za dużo powietrza, jak jest koloru kawy z mlekiem to wtedy jest dobrze, jak ciemnego smolistego koloru mieszanka jest zbyt bogata w paliwo.
Jeśli problem dalej będzie występował z gaśnięciem proponuję sprawdzić impulsator (obok iskrownika). Miałem taki sam przypadek silnik nagrzał się, gasł i nie dał się odpalić, a po szybkim ochłodzeniu silnika od razu odpalał.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 19 sie 2014, 20:22
Doszedłem do problemu gdzie skuter gasł przy rozgrzaniu. Zawór membranowy się nie domykał przy uzyskaniu troszkę wyższej temperatury i skuter gasł bo spaliny wydmuchiwało w gaźnik. Ale pojawił się kolejny problem :cry: Mianowicie gdy odkręciłem świece ponieważ miałem problem z regulacją gaźnika okazało się że daje ona iskrę nieregularnie czyli co drugą lub wcale czasami tylko daje dobrze ale tylko przez chwile i znów co druga lub wcale przez co skuter ma wyższe obroty i po zmniejszeniu ich gaśnie oraz nierówno pracuje. Czy to może być przyczyna cewko modułu? Dopowiem tylko iż przy kostce wpinającej do cewki jeden z kabelków był dosztukowywany przez poprzedniego właściciela i wydaje mi się że to może być źle zlutowane i to może być przyczyną tej iskry :/ mam racje?
