Dzisiaj jest 08 sie 2026, 12:33
Post: 11 sie 2014, 12:56
Pojazd: 4T
Witam niedawno zakupiłem cylinder wraz z tłokiem płaskim i głowicą 80ccm wszystko fajne lecz z czasem zauważyłem na allegro sam tłok wypukły 51mm z cylindrem czy pomiędzy tymi dwoma tłokami będzie jakaś odczuwalna różnica po za kompresją czy ten tłok wypukły nie będzie szkodził silnikowi ? Może być tak że rozrusznik nie da rady pokręcić mam zostać przy tym płaskim czy pokusić się na ten wypukły ?
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 11 sie 2014, 13:14
Pojazd: Swap P/G
Jak masz cylek 82cc 50mm i głowice 50mm to mogłeś sobie dać głowicę z mniejszą komorą np 47mm abo nawet serie 39mm. Była by większa moc z dołu.
Co do cylka 51mm trzeba miec do niego głowicę 51mm z dużymi zaworami .Nawet wtedy jest kompresja bardzo duża. Jak chcesz mieć mniejszą głowicę do niego to trzeba spiłować wypukłość na tłoku na własne ryzyko oczywiście .
Post: 11 sie 2014, 15:46
Pojazd: 4T
Czyli do głowicy na tłok 50mm tłok wypukły 51mm nie podejdzie ?
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 11 sie 2014, 20:03
Pojazd: Swap P/G
No nie podejdzie ,jeśli nie chcesz uszkodzić silnika.
Post: 12 sie 2014, 22:23
przy głowicy od 51 rozrusznik kręci normalnie. jak byś dał cyl 50mm i seryjną głowicę to by nie zakręcił, bo ja się nigdy jeszcze nie spotkałem żeby rozrusznik nie dawał rady na dobrym aku jak zestaw jest dobrze dobrany ...
Post: 13 sie 2014, 14:27
Pojazd: bt49qt-9
Airsal 50mm i seryjna głowica u mnie kręci, ale mam do tego drugi akumulator, bo na jednym po kilku kręceniach nie miałby sił. Poza tym przy dobrej regulacji gaźnika powinien by odpalić bez większych problemów.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
