Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:49
Post: 08 sie 2014, 17:52
Pojazd: Romet 747 2T
Tak jak w temacie. Jak zdjac mocowanie tylnego amortyzatora w Romecie 747 2T, bo lozyska musze wymienic
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 11 sie 2014, 16:33
Dodaj zdj co ty chcesz wymienić bo nie ma czegoś takiego jak mocowanie tylnego amortyzatora.
-- 11 sie 2014, o 16:33 --
mocowanie jest ale nie wymienen :D Dodaj zdj.
Post: 11 sie 2014, 19:27
1.odkręcasz wydech
2. nie wiem czy twój model ma hamulec tarcza ,jeśli tak to odkręcasz zacisk hamulca
3. odkręcasz dwie śrubki trzymające tą blachę przy osłonie wentylatora
4. odkręcasz chlapacz z nad koła
5. odkręcasz amortyzator dołem przy blasze
6. odkręcasz nakrętkę koła.
7. zdejmujesz tą blachę i wymieniasz łożysko/łożyska?
Post: 11 sie 2014, 22:48
Chodzi mi o takie mocowanie http://photos02.istore.pl/20140/photos/big/33551450.jpg . Wlasnie zdjecie tej blachy nie jest takie proste, bo to nie schodzi sobie od pociagniecia reka, nawet mlotkoterapia nie pomaga.
Post: 12 sie 2014, 2:12
Podlej okolice łożyska i wałka WD-40 bo najwyraźniej się zapiekło,,po podlaniu pozostaw na 5-10 minut aż preparat się upora z rdzą i próbuj to rozruszać ,jesli dostanie luzu to znowu podlej ,wtedy już powinno zejść,
Przy montażu tej blachy przetrzyj i ewntualnie usuń resztki tego zapieczenia .z wałka i przesmaruj WD-40 na jakiś czas będzie spokój.
Nie smaruj smarem bo smar wyschnie i następnym razem będziesz miał taki sam efekt.
Warto tam dać jakieś firmowe łożysko,wytrzyma dłużej niż jakieś chińskie.
Nie traktuj tego młotkiem zbyt nachalnie bo skrzywisz wałek.
Post: 21 sie 2014, 22:39
Dzieki za podpowiedz z tym WD-40. Sprobuje niedlugo
-- 21 sie 2014, 23:39 --
Z tym WD-40 nie zadziałało :/ Myślałem nad kupnem ściągacza dwuramiennego, bo w wałku jest zagłębienie jakby na ściągacz i nim to zrobić
Post: 22 sie 2014, 7:36
Jesteś pewien, że masz wszystko odkręcone ? Czyli tłumik nakrętkę od koła, amortyzator oraz dwie śruby które trzymają wahacz przy silniku ? Jest dziwne żeby to nie chciało zejść u siebie ściągam to w rękach
Post: 22 sie 2014, 14:04
Tak wszystko mam odkręcone . Głupi nie jestem żeby tego nie odkręcić ;)
