Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 20:51
Post: 14 sie 2014, 15:03
Pojazd: Baotian 139QMA 50ccm
Witam.
Przejrzałem forum, poczytałem o regulacji gaźnika, obejrzałem:
https://www.youtube.com/watch?v=nq-urtEzBeI
i nadal mam problem z regulacją swojego China Bike'a.
Odpala "od strzała" oraz od kopa nawet po dłuższej, kilkudniowej przerwie. Trzyma również równe wolne obroty.
Jest jednak znaczny problem z jazdą. Przy "najlepszym" ustawieniu jedzie ok. 40km/h z górki, po prostym 20-30km/h, a pod górkę ~10km/h... Przyspieszenie do 20km/h po prostym jest w porządku, potem jakby przygasał/zamulał i prędkość już nie wzrasta.
Wykręcając śrubkę składu mieszanki - podnosząc tym samym obroty, wykręcam śrubkę biegu jałowego.
Powinno się tak aż do zaprzestania podnoszenia się obrotów śrubką "paliwo-powietrze".
U mnie jednak brakuje już gwintu przy śrubie składu mieszanki, a co za tym idzie nie mogę dobrze wyregulować.
Próbowałem również jazdy i regulacji na bieżąco tj. ruszyłem z miejsca, nie jechał prawidłowo, więc przekręcałem śrubkę regulacyjną o pół obrotu i ponownie jechałem itd.
Sprawdzałem również czy da się wyregulować na najniższym i najwyższym ząbku iglicy.
Niestety nie da się, a nawet jest jeszcze gorzej.
Uprzedzam również pytanie o czystość gaźnika. Czyściłem. Gąbka filtra powietrza również w dobrym stanie. Bez niej również nie jest lepiej. Tylko głośniej chodzi.
Świeca jest brązowo-beżowa.
Rolek mam dwa zestawy: jedne (stare, starte) mają około 5,5g. Nowe mają 6g.
Na obu zestawach jedzie tak samo.
Liczę na waszą pomoc.
Dzięki.
Simson S51->Peugeot Elyseo 125->Honda CBR 125->Peugeot Vivacity->Baotian BT49QT-7
:mrgreen:
Post: 14 sie 2014, 17:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jaki to już ma przebieg? Zaglądałeś może do cylindra ,do głowicy ? Mierzyłeś kompresję? Na pierwszy rzut powyższe objawy wskazują na wyeksploatowanie jednostki...Warto by było sprawdzić na początek kompresję.
Post: 14 sie 2014, 19:00
Około 10 tysięcy.
Gdy go kupiłem jechał +/- 65km/h, ale odpalał bardzo ciężko. Ustawiłem wg filmiku z YouTube'a zawory na 0.06 i 0.08.
Zaczął odpalać bez zarzutu. Niestety nie sprawdziłem wtedy jak z jazdą, bo zabrałem się za sprawdzenie ssania (i niestety jego wymianę) i czyszczenie gaźnika, ponieważ głupiały obroty.
Teraz odpala ładnie z kopki i z rozrusznika, po chwili ssanie wyłącza się, obroty są równe tylko jechać nie chce jak na początku.
:mrgreen:
Post: 14 sie 2014, 23:29
Pojazd: bt49qt-9
A może wyregulowałeś nie na 0,05 mm, tylko na 0,05 cm - wtedy jest wszystko jasne. Jak nie to, to masz wypalony zawór. Jak nie to, to regulacja gaźnika jest spartolona.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 15 sie 2014, 7:52
Na 100% mm, nie cm.
Może by ustawić jeszcze raz...
Regulacja gaźnika w żaden sposób nie pomaga.
Coś mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu czeka mnie mechanik.
Ktoś się orientuje ile powinien wziąć za sprawdzenie, ustawienie zaworów i gaźnika?
:mrgreen:
Post: 16 sie 2014, 0:43
Pojazd: bt49qt-9
Mechanicy bywają różni... jeden weźmie 20 zł , a jeden sobie 50 zażyczy.
Weź jeszcze raz samemu ustaw na zimnym silniku, a poza tym jaki lejesz olej ?
Jak motocyklowy to spoko, ale jak dałeś silnikowi zasmakować samochodowego, to pierścienie mogły wypłynąć z ostatnią wymianą oleju.
Post: 18 sie 2014, 9:11
Magnatec, przyzwyczajenie od czasów CBRki :)
Jutro zdam relację czy ponowne ustawienie pomogło.
:mrgreen:
Post: 18 sie 2014, 10:02
za 20zł nikt tego nie zrobi. 50zł to takie minimum jak ma być sprawdzone wszystko i poczyszczone.
manometr prawdę Ci powie :)
Post: 19 sie 2014, 22:22
Zdaje się, że odkryłem przyczynę: uszkodzona kontra śruby regulacji zaworu ssącego.
Gwint już zjechany i rozluźniło się :evil:
:mrgreen:
