Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:32
Post: 15 sie 2014, 8:31
Pojazd: Aerox
Witam ! Mam problem tego typu iż zakupiłem nową świecę-BR9ES firmy NGK, więc taka jak jest dedykowana do mojego cylindra(Stage6 Racing MK1) ale przerywał, pomyślałem że może byc wadliwa bo ostatnio NGK coś kiepskie są, kupiłem więc denso W27ESR-U czyli ta sama ciepłota. Obie z długim gwintem i na obu przerywa po dodaniu pełnego gazu. Regulacja gaźnika nic nie daje, jak się podniesie iglice jest jeszcze gorzej. Skuterek jeździ dobrze tylko na świecy BR8HS-czyli krótki gwint i zła ciepłota, już jej się cos dzieje bo zaczyna przerywać. Ktoś mi powie czego to może być wina? CO sprawdzać? Może squish źle ustawiony?
Zajrzyj do roxa, wkrótce malowanie polini :)
Post: 15 sie 2014, 9:05
Pojazd: CPI Oliver Sport
Skoro po ruszeniu iglicy przerywa bardziej, to coś z dawką paliwa, a dokładniej jej brakiem.
Jaką masz duszę i gaźnik?
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 15 sie 2014, 9:14
Pojazd: Aerox
dellorto 21- była 100 iglica na samym dole przerywa tylko na wysokich iglica wyzej przerywa caly czas, 95-to samo,90-to samo, żadnych zmian nie ma przy regulacji na tej świecy, natomiast na br8hs widać różnicę
Post: 15 sie 2014, 9:17
Sprawdź na świecy o ciepłocie 7. Do mojego cyla jest zalecana 8 i nigdy nie działał na niej prawidłowo. Dopiero właśnie na 7 jest okej. Poza tym nie musi być, to wcale wina świec, tylko iskrownika, który może padać. Warto sprawdzić i pomierzyc go multimetrem.
jak wykręcić świecę po przejażdżce, to jest sucha, mokra?
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Ostatnio zmieniony 15 sie 2014, 9:22 przez seba84_2005, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2014, 9:19
Pojazd: Aerox
Dobra, wezme od kumpla moduł sprawdze na innym module, jak się nie poprawi wezmę od niego iskrownik i sie okaże :)
Post: 15 sie 2014, 9:23
Jak masz możliwość migracji części, to i cewkę podmień.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Pojazd: Aerox
cewkę podmieniałem z przewodem już i to samo
Post: 18 wrz 2014, 22:57
U mnie podobny problem. Jaką masz przerwę na świecy? Do takiego cylka, aby uwolnił max moc zaleca się sportowe układy zapłonowe. Przynajmniej zainwestuj w sportwową cewkę Naraku
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
