Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:36
Post: 15 sie 2014, 20:32
Witam. Ponieważ myślałem, że problem tkwi w regulacji napędu, ale widzę, że chyba nie bardzo, więc zakładam temat tutaj.
Posiadam skuter arilia sr 50 gaźnik silnik minarelli.
Przebieg 32tys seryjny wał oryginalny silnik nie rozpoławiany
Skuter posiada:
wydech leovince tt bez zwężki w kolanku (wyjąłem) przebieg 100km
multivar malossi + biała sprężyna i rolki 7gram nowy wczoraj montowany
gaźnik 12mm oryginalny
króciec odblokowany 21mm nowy, wczoraj montowany + nowe uszczelki przed i za zaworem membranowym.
sportowy zawór membranowy tec sport nowy, bo na starym był prześwit
oryginalne sprzęgło bez progów na talerzach, regenerowałem nasmarowałem tuleje zmieniłem oringi,
wymieniłem także zimering od strony wariatora, bo był zużyty.
Nowy pasek kevlarowy 16.5x747 - taki jak oryginał
nowy wkład filtra powietrza
Problem jest taki, że skuter na oryginalnym wariatorze jechał 50, teraz ledwo 45 osiąga.
KOMPRESJA 10,4 BAR MIERZONA MANOMETREM.
Tuleja na multivarze nie zakładana,
Spalanie koło 5L, więc nie sądzę, aby dysza gówna była oryginalna.
ponadto kolor świecy jest ciemnej kawy, więc mieszanka jest dobra.
moduł nie odcina obrotów, po założeniu multivara, lekko poprawił się start zwięszyły sie minimalnie obroty ale spadł vmax. Dziwnie zachowuje się ten skuter jak by nie miał mocy. Co może być nie tak? Bo nie mam pomysłów co mam sprawdzać?
Post: 15 sie 2014, 21:22
Zajrzyj do tego gaźnika jaka tam siedzi dysza
Post: 19 sie 2014, 15:26
dysza to 80. Ponadto kolor świecy jest ciemnej kawy z mlekiem, nie jest czarna czy ulana. Wyjąłem filtr jeszcze raz i niemal jestem pewien, że w gaźniku jest olej. Jest on doprowadzany z dozownika i wlot jest właśnie do gaźnika nie do króćca. Najwidoczniej dozownik jest stary i pompa przepuszcza olej, bo zbiornik znajduje się powyżej silnika. Jak skuter postoi koło 2 dni, to gaźnik jest mokry, a jak się odepnie żyłkę od oleju to jest suchy. Ponadto kopci mocno tylko przy odpalaniu, potem jak przepali olej z gaźnika to już nie kopci i nie dymi.
Co do pochodzenia wiem, że był sprowadzony. A jeżeli zablokowany jest do 25, to gdzie mogą być inne blokady? Bo wydech jest zmieniony, na lini gaźnika nie nalazłem blokad, moduł odblokowany, kruciec miał zwężkę, ale kupiłem odblokowany, zawór nowy, wariator nowy, sprężyna sprzęgła też,
Jedyne co mnie nie pokoi, to rurka która doprowadza powietrze do filtra powietrza jest średnicy koło 12mm, ale taki też jest gaźnik.
edit:
oglądałem właśnie zdjęcia i filtr od aeroxa też ma taki sam dopływ do filtra, więc blokada to nie jest
Post: 19 sie 2014, 16:06
glebor pisze:
dysza to 80.
I to według ciebie jest normalne? Zacznij od dyszy 70 i porównasz co jest przyczyną, gaźnik 12 , dysza 80 i zdziwiony że skuter nie jedzie i chleje 5l
Simery na wale wymienia się kompletami, czasami jeden wygląda na padnięty a drugi nie,dopiero po ściągnięciu tego niby dobrego widać wewnątrz na łożysku co zaciągnął z zewnątrz mimo że wkoło było sucho.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
