Dzisiaj jest 08 sie 2026, 16:41
Post: 14 sie 2014, 19:40
Pojazd: Romet 727
Witam mam problem z skuterem romet 727 (2007rok) mianowicie dziś po kupowałem różne rzeczy
-moduł
-Fajke WN calutką
-świece
Skuter odpalił po wymianie świecy zgasiłem go i już nie chce odpalić i ma od czasu do czasu bardzo słabą iskrą nie "kopie" tak jak powinna a widać że iskra jest. Myślałem że to winna gaźnika ale gaźnik przeczyszczony wszystko jest dobrze w nim.Nie mam pojecia co to może być.
Skuter jest cały rozkręcony i akumulator na wierzchu i jak idzie kabel "+" to na złączce tego kabla z rozrusznikiem jest bardzo gorący czy może tego winna jest? a słychać/widać że mu mało brakuje do odpalenia :/ Pomocy!
Post: 16 sie 2014, 0:46
Pojazd: bt49qt-9
Niekiedy do odpalenia brakuje właśnie tej malutkiej iskierki, bo cały prąd idzie do rozrusznika.
zobacz z stara świecą, cewką i modułem, przy czym wkładaj tylko 1 stary element na raz.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 16 sie 2014, 8:31
Pojazd: Romet 727
no to jak wszystko jest wymienione i jak po wyjmuje to tylko jest zepsuta fajka
Post: 16 sie 2014, 15:39
Pojazd: bt49qt-9
Są 2 typy tych pomarańczowych fajek : z wkręcaną końcówką i na stałe, może miałeś z wykręcaną, ale końcówki nie miałeś, albo masz normalnie uszkodzoną fajkę, albo ta się przepaliła, bo była do dupy...
Post: 17 sie 2014, 17:06
Pojazd: Romet 727
aktualnie znalazłem problem z elektroniką Laughing lecz pozostał gaźnik nie da sie go wyregulować za cholere albo za duże obroty a jak dam troche mniej to gasnie a jak troche wiecej nic sie nie dzieje alemam śrubę tą od linki ustawienia tam i ona musi byc troche wkrecona zeby zachować obroty (koło się kreci) jak chce dojść do tego stopnia żeby sie nie kreciło po prostu gaśnie brakuje mu paliwa i odkrecam manetkę i gasnie dusi sie... totalnie nic sie nie da mam peknietą membrane tą z iglicą i sprezynka i może ona to powoduje?
Post: 17 sie 2014, 17:58
Pojazd: coliber
jeśli koło kręci się mimo niskich obrotów tzn że czeka cię pewnie wymiana sprzęgła
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 17 sie 2014, 19:11
Pojazd: Romet 727
spokojnie i nie strasz mnie :D
Właśnie silnik wtedy ma duże obroty i wgl a nie da sie tego wyregulowac ;c
