Dzisiaj jest 08 sie 2026, 19:09
Post: 13 sie 2014, 20:00
Pojazd: Romet Router Bassa50
witam , posiadam skuter router bassa 72ccm. Na zimnym silniku skuter ładnie odpala ale gdy już silnik jest rozgrzany występuje problem z odpaleniem ale gdy już odpali jeździ Narmalnie. W skuterze został wymieniony cylinder na naraku 72ccm.
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 13 sie 2014, 20:45
Pojazd: coliber
jak jest rozgrzany to słabiej kręci?
czy kręci normalnie ale nie chce załapać?
jeśli to drugie to sprawdź ustawienie zaworów oraz ustawienie gaźnika-pobaw się śrubką mieszanki, bo pewnie bez sania ma mało paliwa
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 13 sie 2014, 21:49
kręci tak samo a gaźnik jest ustawiony : iglica na max spalanie a śrubka mieszanki 2.5 obrota wykrecona a dysza 85
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 sie 2014, 6:24
Pojazd: coliber
gdy skut będzie rozgrzny i nie będzie chciał zapalić, pokręć chwile, wykręć świece i zobacz czy jest mokra czy sucha, ewentulanie sprawdź na innej świecy
Post: 14 sie 2014, 10:29
Świeca jest sucha i musze go przelewać manetką
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 14 sie 2014, 12:50
Pojazd: Swap P/G
Zawory wyreguluj i zobacz czy masz rozrząd dobrze ustawiony.
Post: 14 sie 2014, 14:12
Pojazd: coliber
może być tak że masz przytkaną dysze wolnych obrotów lub wkręć do końca śrubke mieszanki i zobacz czy świeca będzie mokra
Post: 15 sie 2014, 12:32
Gaźnik był czyszczony. .......
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 15 sie 2014, 13:05
Pojazd: 4T
Objaw ten może być spowodowany przez wyeksploatowaną świecę zapłonową bądź przez słabe napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem ewentualnie sprawdź czy filtr jest czysty i czy nie łapie lewego powietrza.
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 15 sie 2014, 19:25
Pojazd: coliber
skoro zimny odpala, a ciepły bez ssania już nie i świeca jest sucha tzn ze coś jest nie tak z ustawieniem gaźnika
Post: 15 sie 2014, 22:18
Hmmmm ale gaźnik jest dobrze ustawiony jak Po jeżdżę i świeca ma kolor kawy :/
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 16 sie 2014, 0:37
Pojazd: bt49qt-9
Kawy, czy kawy z mlekiem ???
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 16 sie 2014, 10:21
No taki z mleczkiem
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 16 sie 2014, 15:41
Pojazd: bt49qt-9
No to daj jeszcze więcej powietrza, jak nie to,to masz słaby tłok, albo lejesz zły olej.
Post: 17 sie 2014, 19:51
Ok skuter 1500km po dotarciu cyl to naraku 72ccm
-- 17 sie 2014, 20:51 --
Z mieżyłem poziom oleju i było za dużo a jak ostatnio do lewałem było trochę więcej niż 3/4. Skuter już odpala ale z dlaczego zrobiło się więcej. ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 17 sie 2014, 21:38
Pojazd: coliber
może mierzyłeś na ciepłym silniku?
Post: 17 sie 2014, 22:17
Teraz mieżyłem na gorącym a co. ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 18 sie 2014, 17:08
Pojazd: coliber
poziom oleju mierzy się na zimnym silniku ;) oczywiste, że na gorącym oleju "robi" się więcej ;)
