Dzisiaj jest 30 cze 2026, 15:33
Post: 17 sie 2014, 8:17
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam
Mój keeway posiada malossi 70 oraz gazior tec 17.5 którego niedawno wyregulowałem (kawa z mlekiem, dysza 100) wydech next-r i rolki 7g (wario malossi) .
Skuter nawet dobrze przyśpiesza do 45 potem jest mułowaty . Co zrobić aby to zniwelować? Dodam że pasek mam malossiego przebieg jakies 500 km. Sprzęgło seryjne.
A druga sprawa to mały v-max zaledwie 80-82km/h.
ref.
ref.
ref..
Post: 17 sie 2014, 8:36
Masz filtr stożek?
Centralkę daj średnią i sprężynki średnie.
Post: 17 sie 2014, 16:23
n0ooRt pisze:
Masz filtr stożek?
filtr polini stożek, centralkę dałem srednią stage6 ale bardzo poprawy nie ma :/
Post: 17 sie 2014, 16:30
Dysza 90-95 i regulacja ,bo do 100 na pewno masz zwiększoną dawkę powietrza i go dławi.
Post: 17 sie 2014, 20:47
n0ooRt pisze:
a jak bym na iglicy przestawił jeszcze w dół (mam ustawione na jeden w dół) to da to jakieś większe efekty czy lepiej tą dyszę zmienić ??
Post: 17 sie 2014, 21:26
Zmień dyszę,na iglicy to już jest regulacja kosmetyczna
Post: 21 sie 2014, 11:05
Aha dodam jeszcze ze te objawy wystepują jak silnik jest rozgrzany , możliwe że tłok mu puchnie??
ref.
Post: 21 sie 2014, 11:38
TurboKillYou pisze:
Mało prawdopodobne to nie china a po za tym dysza jest duża ,prędzej go przylewa.Możesz mu jeszcze sprawdzić kompresję na ciepłym i zimnym silniku.
Post: 21 sie 2014, 14:07
n0ooRt pisze:
TurboKillYou pisze:
Nie mam możliwości takiego sprawdzenia :/
Post: 21 sie 2014, 14:12
Zmniejsz dyszę
Post: 15 wrz 2014, 12:02
n0ooRt pisze:
Zmniejsz dyszę
ok to założe najpierw 95 potem 90 i zobaczę jaki bd efekt :)
-- 22 sie 2014, 8:41 --
Mam jeszcze jedno pytanie. Może się też tak dziać przez uszkodzonę membranki??
-- 12 wrz 2014, 22:13 --
Więc tak... Zmieniłem dyszę na 95 i jest fajnie, po rozgrzaniu już jedzie tak samo jak i przed więc ten problem ustąpił ale za to jest nowy :/ Skuter wolno schodzi z obrotów nawet jak włącze ssanie w trakcie jazdy i nie mogę ustawić wolnych obrotów bo skuter gaśnie , gdy dam więcej powietrza to trzyma obroty ale za to skuter jedzie sporo gorzej niż przy poprzednim ustawieniu. Czy to może być to wina słabych membranek bo myśle ze są przeswity :/
ref.
Proszę o szybką odp :)
Post: 15 wrz 2014, 18:09
Sprawdź te membrany i kolor świecy [jeśli czarna i mokra to ], możliwe że będziesz musiał jeszcze zmniejszyć dyszę do 90. i regulacja.
