Dzisiaj jest 30 mar 2026, 13:04
Post: 20 sie 2014, 10:36
Ostrzeżenia: 1
Sema, tak jak w temacie ,otóż nie potrafię zamontować tego o to gaźnika do swojego roxa
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3203.bhtml
Wytłumaczy ktoś jak to zrobić dokładnie?
Dzięki:)
Post: 20 sie 2014, 11:15
Masz już zdemontowany stary gaźnik rozumiem ? Jeśli tak to robisz następujące rzeczy. Najpierw musisz rozkręcić obejmę na króćcu następnie wciskasz go w króciec jeśli ciężko to podgrzej króciec opalarką. Jeśli już wlazł sobie w króciec to odkręcasz dekielek od przepustnicy (ten plastikowy na samej górze z dłuższą końcówką) Wyjmujesz sprężynę , przepustnicę iglicę i to zabezpieczenie białe. Wkładasz końcówkę linki w końcówkę gaźnika następnie zakładasz sprężynę ściskasz ją a następnie celujesz linką w otwór przepustnicy jeśli wcelowałeś przesuwasz w bok w celu zabezpieczenia. Następnie zakładasz iglicę i plastikowe zabezpieczenie tak samo jak je zdemontowałeś tyle że w odwrotnej kolejności. przykręcasz wszystko i sprawdzasz czy przepustnica chodzi równomiernie z rollgazem. Kolejną rzeczą jest podpięcie linki ssania ręcznego. Odkręcasz tą krótszą końcówkę z czarną gumką , tam jest na klucz 10 , wyjmujesz wszystko ze środka. (Powinna być sprężynka i takie małe metalowe gówienko. W końcówkę tą długą wkładasz linkę tak aby przeszła na drugi koniec , nakładasz na linkę sprężynkę a następnie to metalowe gówienko tak aby trzymało się linki wkładasz wszystko do gaźnika nakładasz gumkę i gotowe linka ssania ręcznego podpięta.
Następnie podpinasz wężyk z paliwem na końcówkę , która jest bezpośrednio przy wlocie od filtra powietrza , jeśli masz zbiornik z olejem to podpinasz pod tą końcówkę z malutką gumką wężyk od oleju jeśli nie masz to zostawiasz tak jak jest. Myślę że wszystko Ci po kolei wyjaśniłem.
Post: 20 sie 2014, 11:39
Ostrzeżenia: 1
A co z tymi wejściami po bokach gaźnika? takie dwa skierowane w dół , oraz z tymi przy cylku (takie dwa z niego wychodzą)
Post: 20 sie 2014, 14:33
Te po bokach gaźnika są po to aby odprowadzać nadmiar benzyny. Możesz poprowadzić wężyk od jednego do drugiego i starczy ;) A to od głowicy to od podgrzewania mieszanki ;) Też możesz zaślepić wężykiem.
Post: 20 sie 2014, 20:36
Żadnego podgrzewania króćca opalarką bo gumę uj strzeli.
Na palec trochę oleju i wysmarować wejście w króćcu jak i na gaźniku,wchodzi jak w masło.
Post: 20 sie 2014, 20:41
Nie chcę się spierać , ale jeśli podgrzeje delikatnie to nic mu się nie stanie nie tylko sobie tak robiłem i latam , i znajomi też latają więc nie widzę jakiegoś dużego problemu.
Post: 20 sie 2014, 21:07
To jest rodzaj gumy który nie zapamiętuje swojej struktury po podgrzaniu i schłodzeniu czyli nie powraca do swojej pierwotnej formy,sposób z olejem jest bezinwazyjny ale każdy robi jak uważa
Post: 20 sie 2014, 21:16
Wiadomo ale raz czy dwa jeśli zastosuje metodę podgrzania to nic mu się nie stanie. Mowa o pęknięciach jest wtedy gdy wkłada kilka razy dziennie oraz wygina we wszystkie strony.
Post: 20 sie 2014, 21:48
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
n0ooRt pisze:
Napisane prosto i logicznie. Produkty ropopochodne mają silny wpływ korozyjny na tworzywa sztuczne, jak miały kontakt z nimi, a później (np. okres zimowy) benzyna odparowała. Jedne stają się twarde i kruche, a inne parcieją. Podgrzewanie zawulkanizowanej fabrycznie gumy odpornej na węglowodory skracają drastycznie ich żywotność.
