Dzisiaj jest 05 lis 2026, 18:59
Post: 24 sie 2014, 13:43
Pojazd: Aerox
Witam
Mam mały problem z roksem ponieważ nie ma takiej mocy jak wcześniej i oczywiście prędkości dodam jeszcze ze aktualny v-max teraz to 80 km/h wcześniej było 115 km/h na tym samym wario, pasku, sprzęgle i przekładni. Stało sie to po szlifie cylindara i wymianie gażnika z YSN 19mm na Dellorto PHBG DS 19mm
oto jego setup
Cylinder Naraku sport 70ccm + tlok Meteor
wariator Seria
Sprzęgło Seria
Pasek napędowy Malossi X-Special
Gaźnik Dellorto PHBG DS 19mm
WYDECH Hebo New Performer
Przekładnia pierwotna Top Racing 15/50
Świeca NGK
Proszę o pomoc z Góry Dziekuję
Post: 24 sie 2014, 13:56
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Jeżeli możesz to sprawdź na tym drugim gaźniku
Post: 24 sie 2014, 14:11
Pojazd: Aerox
Na tym drógim jest to samo:(
Post: 24 sie 2014, 14:14
A sprawdzałeś jaką masz kompreche?
Post: 24 sie 2014, 14:48
Pojazd: Aerox
nie nie sprawdziłem jutro sprawdze ale komprejja jest ok znaczy sie jak kopne to czuc spory opór
Post: 25 sie 2014, 18:41
Pojazd: Aprilia SR Stealth
cylinder już dotarty ? jak nie to nie ma co się dziwić że v-max jest jaki jest, sprawdź szerokość paska i stan rolek.
Post: 25 sie 2014, 20:03
Pojazd: Aerox
cylinder po przebiegu jakieś 800-900 km można powiedzieć że tak a pasek, rolki wariator to wszystko nowe jest. Czy to możliwe że po szlifie może być za mała dysz główna 72
Post: 25 sie 2014, 21:51
Pojazd: F12
Ja bym celował w dysze ~90
Post: 26 sie 2014, 18:14
Pojazd: Aerox
równie dobrze mogłes go źle dotrzeć, wątpię żeby to byla wina gaźnika
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Post: 04 wrz 2014, 17:07
Dowiedziałeś się co poszło nie tak? Mam ten sam problem po szlifie :]
