Dzisiaj jest 19 sie 2026, 12:35
Post: 25 sie 2014, 19:06
Pojazd: CPI Aragon
Witam wszystkich jestem tu nowy,jeżeli zły dział to proszę o przekierowanie.
Mam problem,dzisiaj założyłem do seryjnej sprężyny centralnej nowe spręzynki sprzęgła 1500+
Przejechałem z 3km i skuter mi zgasł,kiedy go odpalam to chwile pochodzi i gaśnie a kiedy dodam gazu to wchodzi na obroty ale po chwili dzieje się coś jak by się dusił i nie reaguje na manetkę.. próbowałem pokręcić srubą od obrotów lecz skuter na nią nie reaguję,wymieniłem też świecę ale dalej to samo.Co to może być..:(
Post: 25 sie 2014, 19:08
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Stało się to od razu po wymianie sprężynek? Ingerowałeś w coś jeszcze oprócz napędu?
Post: 25 sie 2014, 23:01
Pojazd: CPI Aragon
To było tak.. Parę dni temu założyłem nową centralkę +1500 i sprężynki +1500
Lecz ma tej centralce skuterem strasznie rwało przy 50km/h,więc postanowiłem dzisiaj założyć spowrotem tą starą centralkę no i tak jak już pisałem przejechałem ok 3 km i nagle zaczął mi gasną.. Przy niczym innym nic nie robiłem..:( Dalej próbuje go odpalać ale wciąż jest to samo.. chwile pochodzi,dodam mu gazu wbija się na obroty ale za chwilę gaśnie i kiedy dodaje gazu to coś tam jeszcze próbuje ale i tak gaśnie.:(
Post: 26 sie 2014, 7:33
Pojazd: CPI Oliver Sport
To nie wina napędu. Wyczyść gaźnik i sprawdź szczelność połączeń przy gaźniku i filtra powietrza.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 27 sie 2014, 20:49
Pojazd: CPI Aragon
A więc tak,dzisiaj przeczyściłem gaźnik okazało się w ogóle że siedzi w nim dysza 47,5 O.o
No ale przejdzmy do problemu,wyczyściłem,wyregulowałem i odpalił polatałem nim trochę,potem wróciłem do domu.. Po 3-4 godzinach jak silnik był już zimny męczyłem się z nim 10 minut żeby odpalił.!! dodam że kiedy załapał i dałem pełną manetkę żeby dodać mu gazu to gasł..
Powiedzcie mi panowie jeszcze,po czym poznać że mam już zjechany napęd tzn.sprzęgło,dzwon.?
-- 27 sie 2014, 21:49 --
Ponowie jeszcze tylko dodam,że on mi strasznie wariuje z obrotami raz ma za duże raz za małe i do tego jeszcze nim szarpie.. Zauważyłem,że dzwon na obrzeżach jest już koloru fioletowego a ten tłoczek na który nakłada się centralkę ma porobione wyżłobienia czy to może być od tego..? Mam wymienić sprzęgło wraz z dzwonem..?
Post: 28 sie 2014, 8:30
Skoro falują obroty, to masz gdzieś nieszczelność. Mogą to być uszczelniacze na wale.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
