Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:07
Post: 25 sie 2014, 12:46
Pojazd: faspider f8
Co zrobić by tłok nie puchł cylinder streetrace
Post: 25 sie 2014, 13:27
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
To cieczak czy powietrzak?
rób częstsze przystanki
Post: 25 sie 2014, 13:50
Pojazd: Aerox
co dadzą przystanki? weź go najlepiej wymień na tłok asso lub vertex bo na tym całkiem cylinder ci siądzie
Post: 25 sie 2014, 13:53
Pojazd: faspider f8
powietrze
-- 25 sie 2014, 14:53 --
tłok vertex jest ale powód musi byc
Post: 25 sie 2014, 14:08
lukasz88 pisze:
Jak co dadzą? Co ty z głupim na łby się pozamieniałeś?
NA przystankach stygnie ci cylinder i lepiej przystanek a nie ma puchnąć.
Post: 25 sie 2014, 14:12
Pojazd: faspider f8
ale jakis powód musi byc za mala dysza albo cos gaznik 19mm dysza 85
Post: 25 sie 2014, 14:24
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
gaźnik nie ma nic do tego musisz robić często przystanki xd
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 25 sie 2014, 14:32
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Powodem jest zapewne złe spasowanie cylindra i jedyne co możesz zrobić to oddać cylinder do honowania .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 25 sie 2014, 15:43
Pojazd: Aerox
Jakiś trefny tłok ci się trafił zdarza się tak nieraz. Posłuchaj się kolegi wyżej i przejedz 2km i zrób postój na 30 min na pewno pomorze Brawo za wyobraźnię :D
Post: 25 sie 2014, 16:56
po pierwsze te cylki to mega syf złe wykonanie złe spasowanie nie wiem czemu wgl to kupiłes...
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 sie 2014, 17:34
Pojazd: Aerox
ja wiem na swoim przykładzie cylinder wytrzyma ale jak tłok jest kiepskiej jakości to normalne że spuchnie jedyna rada wymienić go najlepiej na asso i będzie po kłopocie no fakt tłok nie jest tani granice 200zł ale jest wart swojej ceny
Post: 25 sie 2014, 18:37
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ludzie jaki tłok by nie był tylko jeden puchnie mniej drugi więcej, Stage6 ma teraz dosyć ciasno spasowane zestawy, jakbyś zastosował się do instrukcji to byś nie składał, nawet przy instrukcji swojej chiny miałem napisane że jak jest zbyt mały luz nie należy zakładać! co do wykonania streetów są ok tylko marna jakość pierścieni i zły luz montażowy dobrany do tłoka. Widocznie fabryka myśli że dłużej cylinder będzie docierany a zarazem przy ciasnym spasowaniu mamy większe ciśnienie, jakby ktoś umiał dotrzeć to dotrze i będzie się cieszył z jazdy, lecz jak tłok się przytrze raz to już będzie tak w kółko.
Post: 26 sie 2014, 16:12
Pojazd: faspider f8
aha dzięki chłopaki a gdzie najlepiej oddać cyl do honowania i jakie tłoki polecacie ?? i wymiary jak ktoś sie orientuje
