Dzisiaj jest 30 mar 2026, 19:13
Post: 25 sie 2014, 16:41
Pojazd: Junak 305
Witam, wstawiłem dziś stożek WM do skutera longjia exactly. Na dyszy 75 odpalił ale była za mała i słabo ciągnął. Więc dałem 85 i nie mogę odpalić skutera. Paliwo dochodzi do gaźnika i iskra jest.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 sie 2014, 18:48
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Podlej paliwo pod świecę i wtedy spróbuj. Jak odpali to gaźnik do regulacji. Najlepiej wkręć śrubkę mieszanki paliwo-powietrze do opory, a później wykręć o jeden obrót. Powinien odpalić od strzała.
Post: 25 sie 2014, 20:30
Pojazd: Junak 305
Śruba od mieszanki na maksa. A świecy nie dam rady odkręcić, bo na zimnym silniku ciężko to zrobić.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 sie 2014, 20:35
Imię: Marcin
Długi klucz nasadowy i odpowiednie przyłożenie siły lub ten gówniany klucz rurkowy z zestawu i jakiś dopasowany pręt ale dłuższy. Ja dorobiłem z gwoździa ciesielskiego 300 :D.
Post: 25 sie 2014, 21:40
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Miałem to samo , to założyłem seryjny filtr skuter odpalił trochę go rozgrzałem i zdjąłem oryginalny filtr i szybko założyłem stożek i mogłem regulować. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 26 sie 2014, 11:23
Pojazd: Junak 305
Chyba go zalałem a świecy za chu*a nie wykręcę. Więc może odłączyć paliwo i podciśnienie z gaźnika i kopać aż przepali te paliwo. Stary filtr nie pomógł.
Więc co robić..
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 sie 2014, 12:07
Ostrzeżenia: 1
chłopie weż długi klucz moze byc grzechotka i nei ma bata ze nei odkrecisz. Ze swojego doświadczenia wiem ze czasem na zimnym silniku jest trudno odkrecic swiece ale wystarczy troche checi :)
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 26 sie 2014, 16:33
Pojazd: Junak 305
Tylko że boję się że urwę świecę.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 sie 2014, 16:52
Nie urwiesz, załóż porządnie klucz, kopnij z nogi i się odkręci. Zawsze tak robię jak nie idzie :D
Post: 26 sie 2014, 19:09
Pojazd: Junak 305
Odpiąłem z gaźnika podciśnienie i paliwo. Zatkałem w gaźniku wejścia od tych wężyków i zapalił. Pochodził z niecałą minutę i zgasł. Podpinam wężyki i odpala na 2 sekundy a potem gaśnie i tak w kółko aż przestał odpalać. Więc znów odpalił bez wężyków na 20 sekund i zgasł. Więc chyba za duża dysza i go zalewa. Bo na 75 mulił się ale jechał tylko że v-max ze 40 a śruba wkręcona od mieszanki na maxa. Więc zmienię z 85 na 80 i zobaczymy.
-- 26 sie 2014, 20:09 --
To tak na tej 80 mam wkręconą śrubę od mieszanki na maksa. Oraz podniosłem iglicę. No i kawa z mlekiem. Lecz czuć że skuter chce większą dyszę. I nie wiem czy wstawić tą 85 tylko opuścić iglicę?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 sie 2014, 19:33
Imię: Marcin
Wykręć śrubkę od mieszanki o jeden pełny obrót, a wkręć śrubkę od obrotów o dwa, zawleczkę iglicy ustaw na środku i spróbuj. Jak nie przyniesie to efektu to owiń na chwilę stożek jakąś starą koszulką.
Post: 26 sie 2014, 20:04
Ostrzeżenia: 1
śruba nei moze byc na maxa wkrecona ;/ wiem b owczoraj regulowałem swojego na sporcie i ani myslał odpalic nawet jak o jeden obrót obkreciłem tez miał problemy dopiero jak dałem 2 obroty chodzi jak powinien :D
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 26 sie 2014, 21:21
Pojazd: Junak 305
Skuter normalnie pali ale muszę dać mu tą 85 bo na 80 mam wkręconą śrubę od mieszanki na maksa. A na 85 tak go zalewało że nie dało rady odpalić skutera więc opuszczę iglicę i powinno być ok.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 sie 2014, 20:41
Imię: Marcin
mateusz3352 No to masz coś "pokopane", bo regulacja mieszanki paliwo-powietrze nie działa w dwóch zakresach:
1. Wolne obroty (przepustnica na samym dole).
2. Pełne obroty (przepustnica na samej górze).
Skoro masz śrubkę od mieszanki wkręconą do końca to czemu na ssaniu, czy po podlaniu pod świecę każde padło zapali (o ile zapłon sprawny)?
Post: 27 sie 2014, 21:07
Pojazd: Junak 305
Obniżyłem iglicę i skuter pali na 85.
Where I am?
Facebook
Youtube
