Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:08
Post: 27 sie 2014, 22:32
Pojazd: Gilera DNA 50
Kupiłem gaźnik Dellorto PHVA ED 17,5mm (do ssania automatycznego)
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 6400.bhtml
Muszę w nim wymienić dysze na jeden poziom niżej żeby wyregulować Gilera DNA 50
Na stronie pisze:
Odyszowanie
- dysza główna: 65
- dysza wolnych obrotów: 34
- dysza ssania: 50
- iglica: A7
- przepustnica 30
- atomizer: 211FA.
tzn że:
Dysza główna ma 65 mm
Dysza wolnych obrotów 34 mm
Jeżeli tak to jaki rozmiar muszę dobrać ???
Post: 28 sie 2014, 8:16
Imię: I
To nie są rozmiary fizyczne dysz a średnice otworów przelotowych dla paliwa lub powietrza.
dysza główna ma nr 65 czyli średnica otworu wynosi 0,65mm.
Analogicznie pozostałe dysze.
Powiedz jeszcze co się dzieje że chcesz wymieniać wszystkie dysze?
W większości przypadków wystarczy wymienić jedną (główną lub wolnych obrotów).
Post: 28 sie 2014, 15:40
Problem mam taki że przy starcie Gilerka zaczyna jechać mułowato aż osiągnie ok. 9tys obr/min wtedy zaczyna normalnie przyśpieszać.
Jak mam 9tys obr/min to ciągnie ładnie, potem puszczam gaz spada do 7 tys obr/min i zaczyna się muł nic nie ciągnie mimo dodawania gazu (tylko buczy) . Musi spaść do ok 6 - 6,5 tys obr/min to zaczyna ciągnąć po dodaniu gazu.
Mieszkam w Irlandii i irlandzki mechanik mi powiedział że jak wymienię:
PILOT JET
SLOW JET
1 SIZE DOWN FROM STANDARD SIZE IN CARB
To będzie mniej palił i zniknie ten objaw.
Post: 28 sie 2014, 19:43
Imię: I
Wykręć świece i zobacz kolor elektrod.
Możesz zrobić jak radził mechanik i obniżyć iglicę przekładając zawleczkę na pierwszy rowek (licząc od góry iglicy).
Zobacz czy coś się zmieniło.
Choć przyznam, że mi to wygląda na lewe powietrze, ale zobaczymy jak zrobisz powyższe czynności.
