Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 19:10
 Tytuł: racing a zaplon
Post: 28 sie 2014, 21:38
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
mam zamiar zrobic racinga na takim secie:
stage6 sport pro mkii lc
stage6 r1200
gaznik 21
Musze wymieniac zaplon na sportowy czy wystarczy klin wału Top Performances, z przesunięciem zapłonu?
Pasuje zeby moc byla ale takrze zrobic to po niskiej cenie bo zabardzo niechce zmieniac zaplonu.
Post: 28 sie 2014, 22:10
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Raczej Midrace :). Zapłon seryjny możesz zostawić.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 sie 2014, 22:28
przeciez on ma kolo 15-17koni
Post: 28 sie 2014, 23:03
Tak podał producent , jak wyciśniesz z niego 12-13 to będzie coś . Moc podawana a moc po złożeniu często się różni. Chodzi o to , że trzeba odpowiednio dobrać wszystkie części , zrobić jakiś flow i chociaż spasować cylinder z karterami to można mówić już , że cylinder uzyskuje max moc.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 28 sie 2014, 23:23
cos w tym jest ,flow i dopasowanie karterow mozliwe ze beda tylko wycisne cala mac na seryjnym zaplonie,bo jak nie to nawet szkoda sie bawic cylkiem i karterami.
Post: 28 sie 2014, 23:34
Gdybyś składał mocnego Racinga czy Evo to zapłon już jest potrzebny ale do twojego planowanego setu nie ma potrzeby wymiany go. Sportowy zapłon z racji tego , że jest lżejszy niż seryjny odciąża wał , daje lepszą reakcję na manetkę , nie blokuje obrotów i dzięki temu jest oddawana max moc na każdej partii obrotów. Na pewno na seryjnym zapłonie też wyciśniesz sporo mocy , tylko musi wszystko być idealnie dopasowane do siebie i co najważniejsze idealnie wyregulowane.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 28 sie 2014, 23:37
wielkie dzieki juz jakos bardziej to wszystko ogarniam i mam nadzieje zlozyc jak najszybciej racinga:)
