Dzisiaj jest 10 sie 2026, 12:13
Post: 27 sie 2014, 17:22
witam :) mam chińczyka 4t i przerobiłem go na 80cm3 ale ma wielki spadek mocy jak wcześniej na 50cm3 jechał ok 78km/h to teraz ma max 50km/h :( na dodatek dusi się. gaźnik był regulowany w warsztacie zajmującym się tym. został w nim założony zestaw tuningowy ( wałek rozrządu głowica cylinder tłok ) dodatkowo nowy dzwon sprzęgła i nowy wariator. pasek jest stary ponieważ nowy przetrwał ok 10 km a potem zostały z niego wióry. na dodatek żeby z nowym paskiem ruszyć trzeba było pchnąć bo nie miał siły. Pozdrawiam :)
Post: 28 sie 2014, 8:42
Pojazd: Zipp Basic
W warsztacie ci wszystko założyli czy tylko wyregulowali ? Jesli sam zakładałeś to może gdzieś popełniłeś błąd albo nie nasmarowałeś cylindra olejem przy 1 założeniu . Kopci ci z wydechu albo z rurki przy głowicy ? słychać jakiś hałas ? Dobrze wyregulowane zawory masz pozycja T i 0.05 i 0.06 ? Może za mała dysza w gaźniku jest ?
Post: 02 wrz 2014, 11:42
Pojazd: piaggio nrg
albo gaznik zasyfiony przedmuchaj go dobrym kompresorem i powino byc lepiej
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 wrz 2014, 20:26
zakładałem z tatą który nie raz już to robił i jest wszystko 3 razy sprawdzone. a w warsztacie regulował gaźnik i luzy. mówi ze jest wszystko ok. gaźnik był przedmuchany nie raz i nic. a jak pojechałem do tego typka z warsztatu to powiedział że on więcej nie pojedzie i już jest ok. a na 50cm3 zbierał się szybciej. żadnych stuków nic nie ma. silnik chodzi cichutko i nic ni kopci.
Post: 04 wrz 2014, 20:42
Pojazd: coliber
niech ten mechanik zmierzy kompresje to podstawa ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 05 wrz 2014, 19:03
Pojazd: piaggio nrg
albo cylek przytarty miałem 65tke cylek to latał mi 65 i ani kilometra wiecej załozyłem 50tke to 75 i wytłumacz czemu a miałem inny silnik z 65 to latał 85 we trzech cylinder moze po dupie dostał
Post: 05 wrz 2014, 21:42
Pojazd: coliber
zmierzysz kompresje to się dowiesz czy to cylinder/glowica ;)
