Dzisiaj jest 02 maja 2026, 12:54
Post: 08 wrz 2014, 16:26
Pojazd: Neos
Witam. Mój Neos 2T ma problemy z zapalaniem po dłuższym postoju. Wyczyściłem mu gaźnik. Zauważyłem że jak uruchomię ręcznie kranik i podam mu paliwo to odpala i potem wszystko jest OK. A nie chcę codziennie ssać rurki od podciśnienia, co z tym zrobić?
Forum Volvo V40 S40
Post: 08 wrz 2014, 16:45
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
kup nowy kranik.
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 08 wrz 2014, 18:34
Pojazd: Neos
Kranik jest sprawny, paliwo leci jak jest podciśnienie.
Forum Volvo V40 S40
Post: 08 wrz 2014, 19:09
Posprawdzaj wszystkie połączenia od skrzyni korbowej do gaźnika bo gdzieś gubi to podciśnienie.
Szczelność karterów,uszczelniacze na wale,prześwit na płytkach zaworu membranowego,szczelność połączenia króćca ssącego z zaworem i karterami[uszczelki], guma króćca ssącego czy nie sparciała lub popękana.
Post: 08 wrz 2014, 20:06
Pojazd: Neos
Skuter normalnie jeździ. Po 2-3 godzinach pali od strzała. Problem jest po nocy i wtedy muszę mu dmuchnąć w kranik i odpali.
Forum Volvo V40 S40
Post: 08 wrz 2014, 20:13
Rób jak uważasz ,ja ci tylko wypisałem co odpowiada za podciśnienie i którędy może uciekać.
Post: 08 wrz 2014, 20:27
Pojazd: Neos
n0ooRt pisze:
To prędzej obstawiłbym cylinder, tłok i pierścionki. Bo jeżeli moto normalnie jeździ i pali do kilku godzin i nie pluje paliwem do filtra (membrana) to więc raczej dyskwalifikuje w/w przyczyny. Dobra wymienię tłok i cylinder.
Forum Volvo V40 S40
Post: 08 wrz 2014, 20:43
Pojazd: Malaguti f12 phantom lc
Mam to samo i nie wiem o co kaman
Post: 08 wrz 2014, 20:50
Pojazd: Neos
Jeżeli podaje mu paliwo do gaźnika i odpala tzn że z rana tam nie ma tego paliwa, tak to rozumuje. Ale gaźnik rozbierałem i jest sprawny. Mam MZ ETZ 251 która stoi nie odpalana cały rok i wiem że odpali mi od strzała a tutaj w Neosie jak w Komarku :/
Forum Volvo V40 S40
Post: 08 wrz 2014, 20:53
Zmierz kompresje na ciepłym i zimnym silniku jak się już tak upierasz.
Podciśnienie w skrzyni korbowej nie ma nic wspólnego z kompresją nad tłokiem.
powstaje w wyniku ruchu tłoka w kierunku skrzyni korbowej i tyle.
Sprawdziłbym jeszcze wężyk z podciśnienia [pęknięcia ,sparciały,]
Post: 08 wrz 2014, 21:04
Pojazd: Neos
Jak ssałem przewód podciśnienia to raczej wyczułbym nieszczelność wężyka, więc odpada :/
Forum Volvo V40 S40
Post: 12 wrz 2014, 18:13
Pojazd: Aprilia Sr
ja obstawiałbym bardziej nieszczelny gaźnik że ucieka paliwo i później musisz trochę pokopać zanim zassie nowe
Post: 12 wrz 2014, 18:42
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
A po nocy jak przyjdziesz to nie ma żadnej plamy pod skuterem?
Mi poszła raz uszczelka komory pływakowej i po nocy a nawet po 2h paliwa w gaźniku nie było i musiałem z 20 razy kopać i dopiero odpalał.
Post: 13 wrz 2014, 7:48
Pojazd: Neos
Nie ma żadnej plamy. Problem rozwiązany bo wymieniłem już cylinder na Power Force 70cm, założyłem sprawną nowa świecę bo to głównie ona była przyczyną problemu i co najważniejsze zamówiłem gaźnik DELLOERTO 17,5 bo stary gaźnik nie nadaje się chyba do tego zestawu i nawet na starym cylindrze nie dał się wyregulować.
Temat do zamknięcia.
Forum Volvo V40 S40
