Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 17:40
Post: 10 wrz 2014, 23:21
Pojazd: TGB 303 RS
Witam :wink:
Jak w temacie TGB 303RS, 2005 rok , tłok cylek pierścienie świeżo po dotarciu.
Wał był wymieniany ok. 1700km temu (to było 4 lata wstecz, wtedy nie interesowałem się sqtami, pamiętam tyle, że mechanik mówił, że wsadzi wzmacniany wał, ale jaki to nwm.) , a TGB-k stał w garażu przez ponad rok, ale to pewnie jeden z tych:
- Motoforce Standard
- Tec STD HQ
- Top Racing STD
bo oni zamawiają części z Mielocha :mrgreen:
Chcę włożyć:
- Wydech_ LeoVince ZX / Stage6 Pro Replica
- Wariator_ Stage6 Sport Pro
- Gaźnik_ Dellorto 17,5
- Stożek_ Malossi E14, prosty
- Pasek_ Polini Speed (bo seria się wytarła)
- Sprężynki sprzęgła +20/30% (nie wiem jakie :roll: )
- Łożyska wału i uszczelniacze_ RMS Metal (ale to mi chyba nic nie da :mrgreen: )
Co o tym sądzicie lub co byście zmienili :?:
Post: 11 wrz 2014, 15:01
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Pod ten wariator, myślę że S6 Pro Replica, o wiele lepiej się zgra.
Sprężynki sprzęgła, rolki, docisk musisz pamiętać o regulacji.
Łożyska, nie wiem czy warto, jeśli masz seryjne NTN to nie ma sensu zmieniać, tak mi się wydaje poneiważ są one okej, no i zmiana ich, nie zmieni Ci vmaxa, ani nic. ;)
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2014, 18:12 przez MateuszFH, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2014, 15:18
Pojazd: TGB 303 RS
Ok, dzieki :) Do zamknięcia.
Post: 04 paź 2014, 11:03
Pojazd: Tgb 303rs Simson sr50
2
Ostrzeżenia: 2
Koleg nie ma sensu pchac kase w silnik moini ja tez tyle czesci co kupiłem do swojego tgb i praktycznie zaden efekt najlepiej zobic swap na minarelli bo z silnika morini za duzo nie wycisniesz :)
Post: 04 paź 2014, 11:09
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
david678 pisze:
Jak nie umiesz regulować, to nie będzie efektów. :)
A po drugie, minarelli srelli, na sporcie TGB objedziesz sroxy jak z mydełkiem. :)
Post: 04 paź 2014, 11:14
Pojazd: Piaggio NRG Power
MateuszFH pisze:
david678 pisze:
x2
Sam mam TGB, a teraz piaggio nrg i uważam, że mogę się wypowiedzieć o jakości, a więc to jak Morini chodzi na sporcie i serii to żaden silnik nie ma szans :D
Na sporcie jak pojechałem na zlot to objeżdżałem w dragach każdego sroxa, czy to streetracy, czy malossi sport, czy sport pro :D
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 05 paź 2014, 14:55
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
bo morini to coś złego? Robisz gaźnik wsadzasz jak ja malossi sporta (albo alu. airsal racing) do tego wydech przespawać lub od p/g i jest kosa :) zapierdala ładnie
Post: 05 paź 2014, 15:01
Po co przespawać? Przecież do TGB są wydechy :D
Łożysk nie zmieniaj, skoro wał był zmieniany to one pewnie też.
