Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:04
Post: 12 wrz 2014, 21:17
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
siemka no wkurza mnie ta wyjąca przekładnia i mam pytanie xD czy trociny by coś dały? wiem że to jest głupie załatwienie problemu ale wiem że ludzie tak robią w skrzyniach samochodowych , da rade coś takiego?;d
Post: 12 wrz 2014, 21:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie można. Zakłócisz działanie pracy całego napędu w tym wariatora i korektora momentu obrotowego. Dodatkowo zwiększy się siła tarcia tym samym temperatura pracy.
Post: 12 wrz 2014, 22:12
ale mi chodzi o przełożenia a nie wariator i sprzeglo xd
Post: 12 wrz 2014, 22:18
Stróż Forum
Oglądałem film z tym wyciem, na wolnych też jest? czy tylko jak rpm dostaje
Post: 12 wrz 2014, 22:20
jak rpm dostaje
Post: 12 wrz 2014, 22:23
Stróż Forum
to lipa, trza wymienić zębatki
Post: 12 wrz 2014, 22:40
no kurde pierwotne są nowe malossi
Post: 12 wrz 2014, 22:55
Stróż Forum
a wtórne?
Post: 12 wrz 2014, 23:09
no oryginały , no ale kurde nie wyglądają one źle . nie wiem może olej nie taki , tata mi tam jakiś dał . moze sprobuje dac tam trocin troszke
Post: 12 wrz 2014, 23:12
Stróż Forum
NIe dawaj żadnych trocin, tylko olej 90w80 czy jakiś taki do skrzyni, było oba wymienić za pierwszym...zamawiaj jakiąś uzywke z niskim przebiegiem, po kilkadziesiąt pln kupisz.
Post: 12 wrz 2014, 23:14
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Gorszych idiotycznych pytań nie da rady? te opowieści o trocinach do skrzyni to bajki, które można włożyć między książki... nikt nie jest takim idiotą aby tak zrobic, sa na to inne specyfiki ale trocina?
Post: 13 wrz 2014, 9:00
To że przekładnia wyje mimo że zębatki przełożeń są nowe wskazuje na zużyte i wyrobione gniazda pod łożyska w karterach przekładni.
Łożyska w tych gniazdach zamiast siedzieć ciasno ,obracają się razem z zębatkami powodując wycie,
Do tego można dodać szybko padające łożyska które w wyniku takiego obracania się ,grzeją się i dostają po d,,,,e,potęgując efekt wycia.
Post: 13 wrz 2014, 13:11
No wlaśnie tak jest z gniazem gdzie wchodzi tryb ten średni że totalnie tam wyrobione jest i miało luz ale jest tam chyba dorobiona tulejka i jest niby okej ale ostatnio sciaglem tryby to tą tulejke totalnie spiłowało :o i teraz tata coś tam wlożył ale to wtedy wibracje byly podlogi i wgl a teraz nie ma , ale to wycie mnie irytuje ..
Post: 13 wrz 2014, 13:44
Długo na tym nie pojeździsz , albo ci ktoś kumaty to ogarnie, albo kup używane kartery z dobrymi gniazdami pod łożyska i zrób przekładkę.
Post: 14 wrz 2014, 12:40
kurde znowu coś kupować dopiero co nowe łożyska na wał kupiłem . A jak to mozna ogarnąć ? http://zapodaj.net/c072b06f7f218.jpg.html to gniazdo jest wyrobione i wałek ma w nim luz , po dotoczeniu tulejki ją wypiłowało :/
Post: 14 wrz 2014, 13:23
Można jeszcze raz spróbować dotoczyć taką tulejkę,osadzić ją na ciasno,
Możliwe że nie miałeś w tej tulejce takich wywierconych kanałów chłodząco-smarujących tak jak w karterach te rowki wkoło tego gniazda.
Te. Otwory w dorobionej tulejce muszą się pokrywać z tymi rowkami w karterach aby mógł tam dotrzeć olej inaczej sytuacja z wyrobioną tulejką się powtórzy.
