Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:36
Post: 13 wrz 2014, 21:49
Witam.
Mam takie pytanie czy do cylindra 70cc ( PINASCO made in Italy) mozna dac orginalna uszczelke pod glowice? Czy tlok nie bedzie uderzal o glowice?Co sie stanie, jak uszczelka okaze sie troche za waska, tlok nie bedzie uderzal itd to tylko zwiekszy kompresje? W zestawie od kolegi dostalem przepalony tlok, pisze na nim rozmiar 47.4, czy napewno to jest jego szczerokosc? Bo na suwmiarce wychodzilo mi 47.5 i czy nadaje sie on do dalszego uzytku, czy lepiej zainwestowac w nowy Meteor vs Vertex? Wiem, ze Vertexa sa bdb, ale chcialbym cos uslyszec o Meteorze.
Post: 14 wrz 2014, 8:12
Uszczelki za każdym rozbieraniem powinno się dawać nowe. Ponieważ w np. Piaggio jest metalowa i za każdym razem się wygniata , jeśli założysz dwa razy tą samą to może spierdzielać kompresja. Z resztą pod głowicę w każdym skucie jest metalowa więc tym bardziej.Jeśli to AC , ale w LC też nie daje się używanych uszczelek. Moim zdaniem warto zakupić nowe. Tłok jeśli jest w dobrej kondycji to w teorii powinien jeszcze polatać. Ale jeśli kupujesz dobry cylinder 70 to myślę że wsadzanie do tego używanego tłoka nie ma najmniejszego sensu. Pokusił bym się chociaż o tego Meteora. Kiedyś krążyły już o nim opinie że pękają w pół itd. itd. Ale teraz kilka osób właśnie z tego forum wsadzało Meteora do cylindra po szlifie czy na tuleji i wszystko gra aż miło. Moje zdanie jest takie , wsadzaj nowe uszczelki oraz nowy tłok , to czy wsadzisz Meteora czy Vertexa wybór należy do Ciebie :)
Post: 14 wrz 2014, 17:36
Co do uszczelki mi chodzi o to ze sa rozne grubosci i czy jak wloze nowa zamiennik orginalu tylk oze do 50cc to bedzie wszystko ok
Post: 14 wrz 2014, 17:46
Uszczelki między 70 a 50 różnią się :) Najlepiej jakbyś kupił nawet i zamiennik ale do 70 :)
Post: 14 wrz 2014, 18:15
Tylko jest taka sprawa, ze ten cylek to jest taki egzotyk w polsce. Wypowie sie ktos jeszcze o tej uszczelce?
Post: 14 wrz 2014, 18:21
Możesz wziąć od innej 70 , ważne aby było do tego silnika :)
W 50 jest mniejszy otwór na tłok w uszczelce :)
Post: 14 wrz 2014, 19:28
Dokładnie jak wyżej, nie polecam składać na używanych już uszczelkach, bo potem są problemy z uciekającą kompresją i lewym powietrzem.
Post: 14 wrz 2014, 20:02
Ja kupilem nowy zestaw uszczelek WM MOTOR, chinskie ale sadze ze nie ma roznicy miedzy firmowymi. Jak patrzylem jest okej, tlok przechodzi przez uszczelke, tylko teraz jak z gruboscia? :/
Post: 14 wrz 2014, 20:08
A to są jakoś znacznie grubsze czy coś ?
Post: 15 wrz 2014, 15:54
Dobra, dowiedzialem sie, uszczelka miedzy 70cc a 50cc sie ne rozni, mozna zakladac, bo i tak tlok nie przechodzi przez ta uszczelke :)
Post: 17 wrz 2014, 21:07
Pojazd: NRG MC3
ja mam lc i latam na czarnym lub czerwonym silikonie , teraz kupiłem tani to po 1km przepuszczała wode, moja głupota w tamtym sezonie miałem czarny sylikon w tubce (lepszy jakiś) to przelatałem sezon i cyl do żyda poszedł. A co do grubości i tak one się ściskają dystans daję ta tylko karter-cylek :)
