Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:15
Post: 17 wrz 2014, 14:46
Pojazd: malaguti f12
prosze o pomoc mam culinder stage6 mk2 70cm wał rms pelny gaznik derlotto 17,5 wariator multiwar 2000 sprzenglo hebo ina orginalnym tłumiku szedl jak przecinak a załozylem stage6 pro replika i nie nie wchodzi na obroty jak sie jedzie to ze 30 max jak podniose kolo to sie kreci dodam ze delikatnie strzela jakies porady
Post: 17 wrz 2014, 15:38
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Regulacja się kłania. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 17 wrz 2014, 19:01
gaznika czy napedu dodam ze mam dysze gluwna 80
Post: 17 wrz 2014, 20:04
Pojazd: piaggio nrg
na sam poczatek gaznika potem napedu
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 17 wrz 2014, 20:55
dzieki znalazłem paproch na dyszy a jaka dysze wsadzic na ten gaznik i cylinder
Post: 18 wrz 2014, 16:22
Ja to bym dał gaznik większy a z dyszą to raczej ciężko ocenić. Jakie masz teraz rolki , sprężynki sprzęgła i centralkę ?
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 18 wrz 2014, 23:39
zmieniłem dysze na 95 i iglice podniosłem na drugi ząbek od dołu spoczatku muł a potem dostaje kopa az do 110kh sprezyne mam biała malossi a rolki sa mieszane 3 rolki mają 3,8 gr a reszta hyba cos koło 5gr kakiego przywiozłem go z włoch zmieniłem cylinder na stage6 i tłumik na stage6 pro replika na bez obciazenia idzie jak rakieta to link na yutube dodam po samej zmianie cylindra na seryjnym tlumiku odrazu ruszał z kopyta
https://www.youtube.com/watch?v=NORowk7RzpY
Post: 19 wrz 2014, 7:20
Daj twardszą centralkę np Stage6 Medium i sprężynki sprzęgła też można dać żeby z wyższych obrotów startował.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 wrz 2014, 22:22
dzisiaj sie pobawie dzieki za podpowiedz zobaczymy co wyjdzie
-- 19 wrz 2014, 18:59 --
ugryzłem robala rolki dałem 4,4 i sprezyne co zabiera od 2tys obrotow a na sprzegle zułte malosi
-- 19 wrz 2014, 23:01 --
link do yutube
https://www.youtube.com/watch?v=3-10u5w ... e=youtu.be
-- 20 wrz 2014, 23:22 --
co sądzicie tak moze byc jak na filmiku
