Dzisiaj jest 18 cze 2026, 14:55
Post: 19 wrz 2014, 11:32
Pojazd: Matrix
Witam.
Ostatnio mam problem z elektryką w skuterze.
Poprzednia fajka od świecy kompletnie się rozpadła i zaczęło ją wypluwać ( możliwe też, że z powodu drgań ) Wymieniłem fajkę na mocniejszą, sportową i jest w porządku z fajką, póki co, ale teraz wtyczki w cewce się rozłączają w najmniej oczekiwanym momencie, gdzieś na drodze.
Mogę jeszcze wymienić cewkę, ale obawiam się że problem leży gdzieś indziej i problem właśnie w tym że nie wiem gdzie.
Posiadam CDI od Motoforce, ten z radiatorem i sprawdzałem też na CDI seryjnym.
Może ktoś z was miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać? Oczywiście pomijając opcje lutowania wtyczek na stałe, bo nie chcę spalić całej elektryki :roll:
Nie wiem właśnie czy to nie ma jakiegoś związku z wiecznie świecącą się kontrolką oleju, mimo iż olej się znajduje w dozowniku, ale to właśnie od tamtego momentu zauważyłem te problemy.
Wcześniej jeszcze przed pojawieniem się tego problemu, zdarzało się że w ogóle nie było iskry i pomagało rozłączenie kabelków zasilania i ponowne złączenie, w sumie to sam nie wiem jak to zrobiłem, że działało :P
Keeway Matrix
Post: 19 wrz 2014, 12:48
Pojazd: CPI Oliver Sport
Wymień wsuwki na nowe przy kablach cewki. Co do kontrolki oleju pewnie się czujnik zawiesił, albo masz gdzieś zwarcie na jego kablach.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 19 wrz 2014, 16:14
Pojazd: Matrix
Kleszczami ścisnąłem tzw wsuwki i teraz nie wypadają, pytanie tylko czemu one wypadały gdy były luźniejsze przy dodawaniu gazu, tak jakby dawało za dużo prądu, albo gdzieś było zwarcie.
Kiedyś pamiętam, ściągałem plastiki żeby okleić taśmą karbonową przód, to odłączałem wszystkie kable i lampka zgasła, więc może rzeczywiście się zawiesiła, tylko pytanie które to były kabelki ;]
Post: 19 wrz 2014, 19:51
Czasem wsuwki sie utleniają i juz tak mocno nie trzymają. Co do kontrolki zdejmij siedzenie i w dozowniku masz czujnik oleju a od niego odchodzi kabel z wtyczka na 2 piny. Odepnij ja i sprawdz, czy zgassnie kontrolka.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 19 wrz 2014, 20:08
Pojazd: Matrix
Znalazłem to o czym pisałeś, ale to chyba nie to. Rozpiąłem zgasła, zapiąłem świeci nadal :P
Mnie się wydaje że to gdzieś przy kierownicy te kaBELKI
Post: 19 wrz 2014, 20:23
Skoro wypiąłeś czujnik i zgasła, to własnie jego wina. Wyciągnij go z dozownika i przesuń magnesowy cylinder do góry zobacz czy zgaśnie. Jakby było zwarcie przy kierownicy, to po odpięciu czujnika nadal by się świeciła.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 20 wrz 2014, 21:59
Pojazd: Matrix
Pływak jest ok, po podniesieniu dalej świeci.
Dzisiaj w końcu odkręciłem plastiki i znalazłem winowajcę.
Od licznika wychodzi kabelek do niczego nie podłączony, kompletnie o nim zapomniałem, musiał się znowu sam odczepić od masy.
Zrobiłem dzisiaj 100km i wszystko śmiga, kable od cewki już nie wypadają, dzięki za pomoc.
