Dzisiaj jest 25 sie 2026, 3:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Dysza
Post: 09 lis 2009, 22:17
Cześć mam takie pytanie otóż mam cylinder 80 ccm i wczoraj się dowiedziałem ze mam oryginalną dyszę w gaźniku. Czy może to jakoś zepsuć slinik ? ;p
i jaką najlepiej kupić dyszę ?
Post: 09 lis 2009, 22:31
jeśli mieszanka będzie zbyt uboga to silnik będzie się przegrzewał, co jest oczywiście dla niego szkodliwe. nie potrafię ci powiedzieć jaką dokładnie powinieneś mieć dyszę. poza tym nie wiem jaki masz gaźnik. na jakims zagranicznym forum przeczytałem, że do cylindra 70 ccm i gaźnika phbg dellorto (19 lub 21mm, nie pamiętam juz niestety) temten user dał dyszę główną 98, a od wolnych obrotów to nie pamiętam.
Post: 09 lis 2009, 22:35
mam dozownik do mieszania , a gaźnik zaraz sprawdzę jak nie będę wiedział to wrzucę zdjęcie
Post: 09 lis 2009, 22:38
gaźnik dellorto phb619
Post: 09 lis 2009, 23:01
sie znaczy że średnica gardzieli 19mm?? wiesz co, ja nie jestem żadnym znawcą, ale ja bym do tego gaźnika po prostu dobrał dyszę. będzie taniej. no chyba że jesteś hardkorem i masz inne tuningowe graty, to zakupywuj większy gaźnik :wink:
dozownik musisz odłączyć, bo silnik na 90% dostajeza mało oleju. wydajność dozownika jest przewidziana do cylindra 50ccm. napisałem poradnik jak to zrobić, może ci pomoże.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2009, 23:03 przez MVP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 11:51
Pojazd: Bmw e82
Po co mu większy ten jest dobry !
Post: 10 lis 2009, 21:58
apropo tego oleju. nie da sie dozownika przestawic zeby więcej dawał. Zresztą jak to jest bo mam ten sam problem jak dam większą dysze to za mało oleju dostanie??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 10 lis 2009, 23:16
MVP pisze:
a gdzie ???
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
juz o tym pisałem milion razy.
pompka oleju jest napędzana od wału korbowego poprzez tryby plastikowe (jak dla mnie niewyobrażalny szajs - no coż, ale motorek nie może za żadko bywać w serwisie, bo komu to się będzie opłacało - chyba tylko użytkownikowi) a ilość oleju w zależności od obrotów reguluje linka połączona z linką gazu (linka gazu rozdziela się przed gaźnikiem właśnie na gaźnik i na tą pompkę od oleju). można spróbować napchać jakichś podkładek czy zastosować inny patent tak, aby ramię na pompce, które ciągnie linka było cały czas bardziej wychylone (żeby "bardziej" ciągnęła) - ale nikt nie da gwarancji że to zapewni odpowiednią ilość oleju przy większym cylindrze. to takie podcieranie dupska szkłem. chcąc zapewnić silnikowi odpowiednie warunki pracy, należy tą pompke odłączyc całkowicie i robić mieszankę do baku. nikt przecież nie zagwarantuje w starym motorze, że pompka trzyma parametry, które i tak są niewystarczające przy większym cylindrze.
ps: ja po prostu przestanę to pisać, bo piszę non stop to samo, bo zasada jest ciągle ta sama, a mi się powoli to nudzi.
kewin pisze:
MVP pisze:
a gdzie ???
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37679 - o tu. może okularki? :wink: peace
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 23:18 przez MVP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 17:04
dobra ja zostawie ten dozownik i będe troche oleju do paliwa dawal a reszte dozownik bedzie dawal ile mniej więcej tego oleju dolewac na litr ??
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 21:09 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 13:04
Koledzy a da się dokupić taki dozownik żeby było wszystko cacy ?
szukałem na internecie i znalazłem takie coś
http://moto.allegro.pl/item790888553_su ... ml#gallery
Będzie pasowało ?
