Dzisiaj jest 29 lip 2026, 23:31
Post: 20 wrz 2014, 18:21
Ostrzeżenia: 1
gaznik 17,5 dysza 85 stożek wydech tecnigas next r cylek dr evo wał motoforce racing https://www.youtube.com/watch?v=r2DamvDfMmw
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 20 wrz 2014, 18:47
Ustawiles film na prywatny
Post: 20 wrz 2014, 18:49
Ostrzeżenia: 1
nie wszytko jest ok. ale jak nei możesz wejsc to sprawa wyglada tak. po prostu przyspeiszam stzrela dam gaz do konca robi buu i gasnie
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 21 wrz 2014, 10:47
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zalewasz go paliwem (regulacja gaźnika), albo zawór membranowy ma prześwity.
Post: 21 wrz 2014, 20:13
Ostrzeżenia: 1
zawor jest nowy i nei ma prześwitu. regulacja nic nie jade zawsze to samo
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 21 wrz 2014, 21:21
gaźnik do wyebania w takim bądź razie, tak samo mialem z dellorciakiem. Na regulację nie reagował w ogóle.
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 21 wrz 2014, 22:37
Za dużo paliwa dostaje, albo coś nie tak z kablami. Zresztą ten gaźnik jest za mały pod taki cylek, daj tu 19/21mm.
Post: 22 wrz 2014, 12:12
Ostrzeżenia: 1
Tylko on na normalnym filtrze chodzil normalnie a na stozku tak jest mi sie wydaje ze ma.wlasnie za MALA dysze
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 22 wrz 2014, 12:27
Spróbuj mu dać dyszę 90-95 , a poza tym tak jak wyżej trochę przymały ten gaźnik.
Post: 22 wrz 2014, 17:35
BadMan,
Co Ty czlowieku pierdzielisz za glupoty?
Co do tematu, proponowalbym kupic zestaw dysz do regulacji i od tego zaczac regulacje gaznika, bo moze dysza moze byc za duza lub za mala, mozesz sprawdzic to wykrecajac swiece i sprawdzic jej kolor, powinnien byc kawa z mlekiem, jak jest ciemna -za duza dysza, jak ruda, jasna- za mala
Post: 22 wrz 2014, 20:10
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Moim zdaniem dostaje za mało powietrza
Post: 22 wrz 2014, 20:48
Ostrzeżenia: 1
na stożku? buniek tak zrobie wielkei dzieki
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 23 wrz 2014, 19:51
Imię: Marcin
Strzelanie z tłumika to nic innego jak nie przepalone paliwo w tłumiku. Skoro masz stożek i nowy zawór membranowy to sprawdź układ zapłonowy, może w suwie sprężanie-praca co jakiś czas nie ma iskry i przy suwie wydech-ssanie mieszanka trafia do rozgrzanego kolanka tłumika i tam detonuje? Zacznij od świecy zapłonowej.
Ostatecznie pierścienie przepuszczają, więcej możliwości nie doświadczyłem.
Post: 24 wrz 2014, 20:09
Ostrzeżenia: 1
nie to jzu sprawdzone ejst załozyłem orginalny filtr ibyło ok znow załozyłem stozek i to samo za duzo powietrza dam wieksza dysze i powinno byc ok :)
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 24 wrz 2014, 20:45
Imię: Marcin
Panie, przy seryjnym filtrze nie strzela z wydechu, a przy stożku strzela? Filtr powietrza nie daje więcej paliwa tylko więcej powietrza, więc masz nie wyregulowany gaźnik i tyle. U mnie na seryjnym gaźniku (16 i dysza 50) zawsze był kolor kawa z mlekiem na elektrodach świecy zapłonowej, mimo różnych ustawień, więc to nie jest do końca wymierny test na regulację gaziora. Osobiście kieruję się zachowaniem "komarka" przy różnych temperaturach powietrza i silnika, po krótkich i długich dystansach przebiegu, itp. Na koniec sprawdzam kolor świecy, jak już jeździ dobrze. Wiem, że to pochłania mnóstwo czasu ale po całym zabiegu jest optymalny przepał paliwa i osiągi, które oczekujesz.
Post: 24 wrz 2014, 20:57
Ostrzeżenia: 1
no tak jesli ma za duzo paliwa na dyszy 85 i stozku w takim razie wsadze do sporta 70cc i gazniku dysze 75 taka jaka miałem seryjnie...
-- 24 wrz 2014, 21:57 --
nawet dopiero jak byłem w garazu przytłumiłem troche stozek i jzu było wszystko ok...
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 24 wrz 2014, 21:36
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
daj wiekszą dysze a jak to nie pomoże to masę od akumulatora do silnika oddzielną przeciągnij
