Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:06
Post: 21 wrz 2014, 20:08
Pojazd: Speed2
Siemka mam problem z speedem 2 ;/ , otóż jak chce go rozpalić to nie idzie z kopki wgl ( akumulator nie działa ) , tylko jak naleje paliwa za świece , wtedy tylko idzie i musze mu nieźle przygazować i potem pali przez 1/2h zależy jak bardzo się nagrzał im cieplejszy tym jeszcze zapali , z góry dzięki .
Post: 22 wrz 2014, 15:28
Pojazd: piaggio nrg
uszczelnienie silnika w tym musisz szukac przyczyny
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 22 wrz 2014, 16:22
Wiele moze byc przyczyn, na poczatku sprawdzilbym kompresje w jakim jest stanie, powinno byc okolo 9-8bar.Nastepnie wyregulowal dobrze gaznik, mozesz to sprawdzic za pomoca swieci, wykrecic ja i sprawdzic jej kolor, powinien byc kawa z mlekiem, nie za jasna nie za ciemna.
Post: 22 wrz 2014, 18:35
Pojazd: Speed2
można powiedzieć , że jest kawa z mlekiem , a kompresji nie mam jak zmierzyć lecz jak by była słaba to wgl raczej by nie palił :) .
Post: 23 wrz 2014, 21:02
Pojazd: Vivacity
Oznaką zacierającego cylka jest to, że odpala ciepły a zimny już gorzej.
