Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:52
Post: 09 sie 2014, 18:31
Witam, od kilku tygodni borykam sie z problemem a mianowicie:
Wymienilem wal top racing, uszczelniacze +lozyska,
wymienilem tlok na motoforce,
gaznik wyczyszczony,
Wszystko zlozone i uszczelnione jak nalezy, filtr powietrza rowniez wymieniony, problem tkwi w tym ze nie ma on w ogole mocy, odpala na sekunde po czym gasnie, chyba ze przytrzymam gaz to pochodzi pare sekund i sie zdlawi. Nie chce sie wkrecic na obroty.Nie mozna go wyregulowac bo nawet nie ma jak, dysza jest seryjna nie byla zmieniana.
Bardzo prosze o pomoc bo juz mnie tutaj krew zalewa :( Gilera stalker
Post: 10 sie 2014, 2:07
Ostrzeżenia: 1
A przed tym remontem było wszystko ok? Wał po złożeniu karterow i założeniu uszczelniaczy jak się kręcił, dało się go ręką lekko ruszyć? Sprawdź też czy gdzieś lewego nie łapiesz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 sie 2014, 10:56
Tak przed remontem bylo ok, wszystko jest dobrze zlozone i porzadnie uszczelnione, lewego nie lapie. Nie mam juz pomyslow, moze cos z gaznikiem albo kroccem?
Post: 10 sie 2014, 11:38
Uszczelki na cylindrze masz nowe?
Post: 13 sie 2014, 20:18
Tak uszczelki nowe, czy moze to sie dziac przez membrany?
Post: 13 sie 2014, 20:43
Altar pisze:
Może być,jeśli mają prześwity,tak samo może być przez stare uszczelki na króćcu jak sparciałą gumę króćca.
Post: 27 sie 2014, 14:49
odkrylem, ze podaje za malo paliwa pod swiece, swieca jest suchutka skuter odpala jednak sie nie wkreca, w czym moze byc przyczyna?
Post: 30 sie 2014, 11:11
Wyreguluj na iglicy i jak nie pomoże to większa dysza.
WBIJ DO GILERKI
Post: 25 wrz 2014, 17:35
A wiec tak, po wielu tygodniach walk ze skuterem stwierdzilem, ze iskra jest za pozno, z tego co czytalem, w skuterze nie da sie ustawic KWZ, teraz pytanie co wymienic, cewkomodul?
-- 25 wrz 2014, 18:35 --
Dobra, zeby nie zakladac nowego tematu, kupiłem nowy cewkomoduł, skuter chodzi juz sam na wolnych obrotach, ale wciaz wkreca sie max do 5k rpm, strzela z wydechu, co jeszcze moze byc przyczyna? Iskrownik?
Post: 25 wrz 2014, 18:51
Pojazd: piaggio nrg
moze wadliwy cewkomoduł kupiłeś, nw co moze byc innego gaznik dobrze wyczysc wymien kabel od swiecy sprawdz mase czy przykrecona
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 25 wrz 2014, 19:43
Masy wszystkie poprzykrecane, cewkomodul ok sprawdzany na innym skuterze, gaznik czyszczony 3 razy :/
