Dzisiaj jest 11 cze 2026, 12:20
Post: 27 wrz 2014, 19:43
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Kurdę mam taki dziwny problem. Gdy sobie jadę np 30-45km/h jade jade i nagle jakiśtaki dziwny dźwięk jakby coś się ukręciło i skuter gaśnie, i leci sobie tak jakby go na luz wziął. Co to może być? Rozbierałem napęd, iskrownik i nic nietypowego nie zobaczyłem.
Post: 27 wrz 2014, 20:26
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
świeca sprawdzona ?
Post: 27 wrz 2014, 20:45
Ty wiesz no nie sprawdzałem na innej ale kupię w Poniedziałek nową tylko nie wiem jaką
Jaką świecę i z jakimi numerami to morini?
Post: 27 wrz 2014, 22:42
Ostrzeżenia: 1
wtrysk cpr8e, gaźnik to każda tak samo tzn. br7hs chyba ale nie pamiętam bo tata mi kupił.
Post: 03 paź 2014, 15:13
Chyba inna będzie niż na wtrysk bo to na gaźnik
Więc jakie numery świecy do morini na gaźniku?
Post: 04 paź 2014, 10:17
Pojazd: Tgb 101S
Mam taki sam problem wczoraj wracam od kumpla jade 60 i nagle skuter mi zgasl gwaltownie tak jak by pradu zabraklo :D pomyslalem ze juz po cylku, komplem go i odplail i chodził normalnie nie wiem co to moze byc.
Post: 04 paź 2014, 19:22
u mnie przy gaśnięciu towarzyszy bardzo dziwny dźwię a u ciebie też jest jakiś dźwięk czy po prostu gaśnie?
Post: 04 paź 2014, 21:16
Pojazd: piaggio nrg
ewidentnie przyciera cylek czyli albo wieksza dysze albo wiekszy gaznik
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 05 paź 2014, 8:59
no właśnie ja mam na dotarciu a wcześniej jak na tym samym secie jeździłem to nie gasł
mam teraz dysze 60 to zwiększyć na 70?
czy zmienić na gaźnik 17,5 i stożek gąbkowy?
Post: 05 paź 2014, 18:23
Pojazd: piaggio nrg
najlepiej gaznik bo tez temperatura wzrasta przez to ze dostaje za mało powietrza i paliwa a jesli masz seryjna 12tke to ta dysza jest duzo za mała ja przy serii miałem 88 i tez przy około 70ciu mi tak robi dlatego jezdze max do 60ciu na cylku china 70 a jesli nieszkoda az tak ci paliwa to kup gaznik china 21 dobrze wyregulujesz i bd dobrze
Post: 05 paź 2014, 19:08
Mam gaźnik 17,5 dellorto bez iglicy to dokupię i celować w dyszę 70? A jaki stożek do tego? Gąbkowy? Bo do oryginalnego filtru to nie da rady wsadzić
Post: 05 paź 2014, 19:15
Pojazd: piaggio nrg
jesli seria nie pasuje to tylko gabkowy najlepiej z osłona jakąś ,sietkowe gówno = smierc silnika
Post: 05 paź 2014, 19:29
coś takiego?
http://www.scooterkingz.pl/filtr-stozek ... elix-bialy
Post: 06 paź 2014, 9:38
Pojazd: piaggio nrg
powinien stuknac z osłona niebedziesz musiał go czesto czyscic ale zrób sb jakies mocowanko zeby go przykrecic zeby niezgubic
Post: 08 paź 2014, 18:44
Ty a takie coś? da radę czy coś lepszego? tylko jak najmniej chcę wydać
http://allegro.pl/sport-filtr-powietrza ... 50009.html
-- 08 paź 2014, 19:44 --
Albo ten http://allegro.pl/sport-filtr-powietrza ... 16238.html
Post: 08 paź 2014, 18:52
Pojazd: piaggio nrg
jezdzic bedzie napewno ale nw jak z jakoscia czy sie nierozleci popierwszym myciu ale duzo tanszy mysle ze mozesz brac a który to obojetnie
Post: 08 paź 2014, 19:01
A co powiesz na to?
http://scr.hu/0f2g/84kmh
Większą dysze czy starczy do gaźnika 12mm i tego filtru??
A ta przedłużka jak myślisz nie połamie się xd?
Post: 08 paź 2014, 21:09
Kup 75/80. Stożek kup z osłoną, bo bez to będziesz musiał co chwile czyścić.
Post: 09 paź 2014, 19:04
Mam gaźnik ale nie mam iglicy i czy A11 będzie dobra?
Gaźnik dellorto 17,5
Dysza główna 75
Filtr stożowy
Czy coś zmienić?
-- 09 paź 2014, 20:04 --
Podejrzanie tanie są te dysze http://allegro.pl/dysze-dysza-glowna-ga ... 30900.html
Brać je czy nie jak mówicie?
