Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:17
Post: 25 wrz 2014, 12:19
Pojazd: Malaguti F12
Wiatam posiadam malage z silnikiem roxa problem polega na tym ze v-max to 75 km/h a doczytałem sie ze seryjne lecą po 85 km/h a wymienione mam: wariator malossi multivar na rolkach 7g, sprzęgło seryjne ,spręrzyna centralna czarna(1500 RPM), spręzynki sprzęgła niebieskie , wał top, cylinder i gaznik seria zapłon tez orginalny no i wydech nw jakiej firmy wygląda ze to sport. Prosił bym o podpowiedzi gdzie jeszcze mogą byc blokady . dzięki za odpowiedzi
Post: 25 wrz 2014, 13:11
Pojazd: piaggio nrg
raczej nigdzie wario masz zmienione czyli tulejki pod nim pewnie niema wydech sport czyli po drugiej blokadzie w filtrze moze masz zwezke ale nieopłaca sie wyciagac wiecej blokad niema moze na gazniku blokada przepustnicy ale pewnie sciagnieta bo by tyle nieleciał musisz przecierpiec ta predkosc ze leca 85 moze i tak ale nie kazdy
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 26 wrz 2014, 7:24
a jakie dysze wsadzic do gaznika i jes jeszcze jedna sprawa pompy wody jak zapale silnik to pracuje normalne tylko ze z pokrywy mi wylatuje woda leci takim ciurkiem czym to moze byc spowodowane moze ktos miał taki przypadek prosze o podpowiedz jak temu zaradzic
Post: 26 wrz 2014, 21:57
Pojazd: malaguti f12
jak woda leci to pod czrnym smigielkiem jest zimering a pod obudowa jest oring a ja ci go łosiu dalem dzieki za posta
Post: 27 wrz 2014, 7:41
niema za co ale mi woda spierda... z drugiej strony pod tym całym deklem od pompy i mi na magneto leciało i mi moduł pioerdo... to co w roxie było
Post: 27 wrz 2014, 22:45
zimering mogła fedra spasc a moduł mosz na zewnacz tam jest tylko czujnik halla
-- 27 wrz 2014, 23:45 --
sciag dekiel kotel dekielek te duze białe kolo z otforami sciagnij wyphnij bolec ze smigielkiem i pod spodem jest zimer sprawdz go i czy jest sprezyna
Post: 28 wrz 2014, 7:41
to co ja mam całą pompe zorebrac ????
Post: 28 wrz 2014, 8:34
musisz sie dostac do zimernga a to nie jest trudne
