Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:17
Post: 29 wrz 2014, 20:54
Witajcie. Opisze wam co się stało
Jestem posiadaczem aprili sr 50 lc. ostatnimi czasy skuter jeżdził i nagle przestał. Podczasz osdpalania skuter tylko łapał ale gasł odrazu. postanowiłem rozebrać silnik i sprawdzić co się dzieje. w trakcie rozbierania okazało się że membrana jest nieszczelna, pierścienie już się delikatnie wytarły i ku mojemu zdziwieniu przy dalszym rozbieraniu 1 z uczelniaczy od strony wariatora wypadł, samoczynnie. wymieniłem to wszystko przy okazji zmieniłem łożyska.
Tu zaczyna się problem i moje pytanie. skuter nie odpala. kopresja jest, iskra jest, paliwo dochodzi, gaźnik czyszczony. Robię to już nie pierwszy raz ale nie wiem co jest grane. Dodam jeszcze że pominięcie gaźnika i podanie bezpośrednio paliwa w króciec ssący bądź pod świecę nie daje rezultatu.
Proszę o pomoc.
P.S przy rozbieraniu silnika mianowicie ściąganiu głowicy nie pamiętam czy była uszczelka metalowa, przy składaniu założyłem. Może mieć to wpływ na start silnika?
-- 29 wrz 2014, 21:54 --
Pomoże ktoś??
Post: 29 wrz 2014, 21:21
Pojazd: malaguti f12
uszczela nie ma wielkiego znaczenia przy pierwszym odpaleniu jak ma kąpresje a jak tam sprawa z klinkiem na magnecie masz go na miejsu lub zerwało ci klinek moze iskre ma ale w innym momecie
Post: 29 wrz 2014, 21:50
To sprawdzę jutro. Mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny, no nie wiem zle włożone uszczelniacze
Post: 29 wrz 2014, 22:14
uszczelniacze to chyba nie hyba ze sprezyna spadla z uszczelniacza ale pisze4esz ze ma kapresje
Post: 30 wrz 2014, 19:50
sprawdziłem klin i wszystko jest ok, postanowiłem jeszcze raz sprawdzić komprechę i okazało sie że bije ok. 3 barów, gdzie może być przyczyna? Uszczelki głowica, uszczelniacze. wiem że muszę od nowa rozebrać. yszczelniacze są na pewno dobrze, więc gdzie może być przyczyna
Post: 01 paź 2014, 5:17
pierscienie albo miedzy karterami skladales kartery na masie
