Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 mar 2014, 22:39
Pojazd: Yamaha Areox
Witam. Mam pytanko, Potrzebuje porady jaki zalozyc wydech pod cylinder stage6 sport pro mkII . Prosze o opinie wydechow i jaki bylby najlepszy. Z gory dziekuje !
Post: 19 mar 2014, 16:21
Yasuni c16 będzie ok
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 mar 2014, 23:30
Pojazd: Piaggio Zip 2
Pokusiłbym się nawet o c20, chociaż c16 wystarczy :) Ale skoro do malossi sporta wkładają c16 i jest ogień to na Stage6 Mk2 + C20 polata :)
Post: 21 mar 2014, 13:16
Jakub03 pisze:
To moze juz lepiej dać sport ro mkII do porta i dać do zrobienia spawaka.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 wrz 2014, 14:47
Pojazd: yamaha aerox '05
raczej C16, r1200, C20/C21 możesz dać do tego cylka po porcie + porting, flow karterów :wink:
-- 29 wrz 2014, 15:47 --
za mocny tez nie moze byc bo ci tlok wyssa hehe :D
Post: 29 wrz 2014, 17:09
krzyslato112 pisze:
Nigdy o czymś głupszym nie słyszałem
krzyslato112 pisze:
Z tego co mi wiadomo to r1200 jest mocniejszy od c16, a malossi sport ogarnia c16, sport pro da radę bez problemu z c20
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 wrz 2014, 13:32
źle sformułowałem sorry, do sport pro raczej c16 chyba że po porcie to niech będzie te c20 :D
Post: 01 paź 2014, 16:25
Pojazd: SR70R
Myślę że to pomoże w wyborze ;)
Post: 01 paź 2014, 21:21
Pojazd: Peugeot Jet Force
Ja mam przy tym cylindrze r1200 i jest zajebiście.
Post: 01 paź 2014, 21:27
Pojazd: malaguti f12
ja mam przy tum cucku stage6 pro i masakra chodzi
Post: 02 paź 2014, 14:58
Wychodzi na to, ze stage6 pro replica jest mocniejsza od Pro :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 paź 2014, 15:25
niemożliwe
:P
Post: 03 paź 2014, 1:37
Pojazd: Matrix
Mnie się wydaje że zaszła tu pewna pomyłka. Między cylindrem stage6 70cc sport pro MKII a stage6 70cc racing MKII jest spora przepaść nawet do 10KM w zależności od regulacji, więc nie widzę potrzeby wkładania tyle kasy w wydech typu Yasuni c16, czy c20 , które będą dobre pod Hi-end-y typu stage6 70cc R/T jeśli mówimy już o s6 :]
Pod sporta, więcej jak 600zł nówka na wydech bym nie dał i też będzie zapierd****
Różnice 1-2 KM , kosztem ryku silnika przy 12tyś obrotów. Uwierzcie mi, że nikt nie lubi takich hałasujących kosiarek, a fanów skuterów można na palcach policzyć :) Wydawając tyle kasy na tunning, to już lepiej kupić jakieś fajne moto ;]
Post: 03 paź 2014, 9:51
Pojazd: CPI Oliver Sport
Ja mam lasera i śmiga jak zły. Jeszcze nikogo nie trafiłem na skucie żeby mnie objechał, a w wawie nie jednego się spotyka na światłach. Większość ma leosie i S6 repliki.
Moim zdaniem inwestowanie tyle w tłumik, to lekka przesada, bo można sporo części za to wymienić.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 03 paź 2014, 13:59
mysiopysio pisze:
Czy ktos tu wspomina o S6 Racing?
Nie wiem skąd ta tk=woja kretyńska teoria się bierze. Zastanawiam się po co kupować mkII by później nie wykorzystać jego potencjału to głupota. A jesli ktoś jest tak mądry jak ty i kupuje nowy wydech to pzd. Ja uważam, zę warto jest kupić dobrą używkę i tyle. Proponuje jeszcze wziąc pod uwagę technigas triops pokroju c16 jednek lepiej wykonany i nie wystaje pół kilometra za koło.
P.S.
Przy c19 takie cylki jak s6 R/T nie osiągają namiastki swojego potencjału. To high enda to minimum pokrój c21 a najlepiej c30
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 paź 2014, 20:25
"mati-98" - dokładnie raczej c16, c20 :wink:
Post: 03 paź 2014, 23:08
Pojazd: Matrix
Stary.
8-10KM to idzie zrobić na dobrym sporcie 50cc, a ty mi wyjeżdzasz że na tym cylku mkii 70cc , który więcej jak 12KM nie pociśnie, najlepiej pakować hi-endowy wydech? pomyśl zanim coś napiszesz.
jeśli się zdecydował na sporta to niech taki setup składa do końca, bo za chwile się okaże że jakaś część jest słabym ogniwem i znowu trzeba będzie pakować kase i czas na wymianę.
Post: 04 paź 2014, 13:46
mysiopysio pisze:
Stary.
Ty na prawdę masz cos z głową. c16 lub c20 to nie wydechy high endowe. A na cylku klasy sport ciężko jest osiagnąć realne 10km, a co dopiero na 50cm klasy sport
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 paź 2014, 23:36
Pojazd: Matrix
jak to nie? no to jakie? ;]
Post: 05 paź 2014, 11:26
mysiopysio- to wez se zaloz do tego cylka pro replice i bedzie dżi jak tak uwazasz, tak jak ktos wczesniej wspomnial poco taki cylek jak nie wykorzystujesz jego mozliwosci , Ja bym dal do tego c16,c20, gaźnik 21-24mm i dobry napęd jakiś. :D
