Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 20:24
Post: 10 paź 2014, 18:46
Pojazd: Toros F16 Tuning Project
Siema reguluję, reguluję i reguluję dzień w dzień gaźnik w tym 139qmb i jak widać? izolator czy uj wie jak to nazwać jest taki biały pod siwy. Świeca NGK przebieg 1400km. Stawiam na stopkę i przymuł na starcie. ruszam przymuł na starcie, hamuję silnikiem daję gaz znów przymula. Mam kurde dość tego. wszystko seria filtr seria. Gumy przypalić czy na piachu da radę ale po 4 sekundach momentalnie schodzi z obrotów i prawie gaśnie i przymuł. Blokada zdjęta tylko z dzwonu sprzęgła. A moje pytanie brzmi tak ile razy od zakręcenia śrubki regulacyjnej mieszanki paliwowo powietrzenej trzeba razy przekręcić żęby było optymalnie ustawione (jak wy macie w swoich chinolkach) a i przy obraotach piszcie czy pełne obroty wkrętakiem(360*) czy pół pełne(180) Dzięki za pomoc
https://www.facebook.com/toros.tuning.b ... fref=photo Toroseł :D
Post: 10 paź 2014, 19:11
Pojazd: piaggio nrg
ja bym odstawiał ze pływak masz przestawiony tzn zamyka szybko odwód paliwa i nie dociera bena
srubke orginalnie 1,5 obrotu 360 * a u gury od gazu to samemu
a i jesli masz takie sitko okragłe na filtrze to je sciagnij i moze pomoze tez
a najlepiej jesli masz hajs to kup nowy gaznik bo z tymi gaznikami według mnie jest katorga z ustawianiem jasli cos sie schrzani
a jesli niemasz kasy za duzo to zestaw naprawczy bo ten pływak bd ciezko ustawic
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 10 paź 2014, 19:22
No jutro zobaczę No tyle to się znam te sitko wyyebałem dawno a z tym pływakiem to niewiedziałem że takie coś może być ;) a obroty jałowe? to nie ma problemu mam to obcykane
Post: 10 paź 2014, 21:10
Pojazd: coliber
http://www.motomik.pl/skutery/regulacja-gaznika/ poczytaj ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 11 paź 2014, 9:26
Pojazd: Bassa
Regulacja śrubką to jedynie regulacja składu mieszanki przy zamkniętej przepustnicy na wolnych obrotach !!! Zasadnicza regulacja średnich i wysokich obrotów to kwesta położenia iglicy + rozmiaru dyszy. Aby to zrobić dobrze trzeba się trochę nawyciągać gaźnik :) Ja to już robię w 5 minut, jak to mówią trening czyni mistrza :-p
Trzeba zobaczyć jaką masz dysze, pewnie za małą, wymieniaj na większą co 5. Jeśli już na maksymalnym otwarciu przepustnicy będzie latał dobrze to średnie zakresy manetki doregulujesz położeniem iglicy , powodzenia.
Audi S4 2,2Turbo MTM303 rocznik 1993
Warszawa 223 rocznik 1969
https://www.facebook.com/autaslubne.warszawa223
Post: 11 paź 2014, 12:49
Pojazd: Swap P/G
Jak masz 50cc i seryjny filtr to dysza 80# m4, mieszanka na 2obroty wykręcona -2,5 (1 - 360 st).
Po 2 może łapać Ci lewe powietrze , jak ci lewe łapie to regulacją nic nie zdziałasz.
Sprawdź czy masz wszystkie przewody szczelne i gaźnik dobrze skręcony, sprawdź czy nie łapie lewego przez górną blaszkę nad membraną w gaźniku , wystarczy ,że jest lekko popuszczona.
Post: 19 paź 2014, 17:35
Dobra Uatawiłęm na 1obr. Śrubkę. Przylewa świecę(tak się dławi po dodaniu gazu) wyjąłem filtr powietrza tak samo. Wziąłem dostałem się do iglicy ustawiłem ząbek wyżej(Był po środku) i jest lepiej :) Wychodzi na to że dostaje za dużo paliwa a za mało powietrza. Ale czemu? Nwm
gdy przytykam ręką pół wlotu powietrza to przerywa jak kiedyś jak nic nie przytykałem
-- 19 paź 2014, 18:35 --
Iglica musi byc po srodku przy 2obrotach srubki paliwowo powietrznej?
